Taktgeber für CodeSys
Timer
zwei Wege:
-einen Timer verwenden
Timer11(IN :=Timer_Start,PT := t#5000ms);
IF Timer11.Q = TRUE THEN
......Bit toggeln;
END_IF;
-oder einen Programm Task mit ?? sek deklarieren, und dadrin dein Bit toggeln.
Gruss: V.
VAR
    IMPULS   :TOF;
    PAUSE    :TOF;
END_VAR
IMPULS(IN:= NOT PAUSE.Q AND NOT IMPULS.Q, PT:= t#1s);
PAUSE(IN:= NOT PAUSE.Q AND NOT IMPULS.Q, PT:= t#3s);
IMPULS.Q Toggelt dann hin und her. PAUSE.PT ist die Pausen länge und IMPULS.PT ist die Impuls länge.
//Edit: Version wenn die Impuls und Pausen dauer unterschiedlich lang sein sollen.
ich nehm das Thema noch mal bezüglich des Blink auf. Bekomme den Ausgang nicht dauerhaft auf false gesetzt, wenn bei enable des Blink Baustein false anliegt. In der Hilfe steht:
Will man, dass durch das Zurücksetzen von ENABLE auch OUT FALSE wird, kann dies durch Verwenden von "OUT AND ENABLE" (also Einfügen eines AND-Bausteins mit Parameter ENABLE) am Ausgang erreicht werden.
Ich programmiere in FUP. Dieses vorgehen sagt mir aber leider gar nichts. Muss ich vor oder hinter dem Blink Baustein ein AND setzen mit dem zweiten Eingang "enable" ?
Hi Leute,
ich muss das Thema hier auch nochmal aufgreifen. Habe mich gerade extra dafür hier im Forum angemeldet.
Und zwar schreibe ich derzeit eine Projektarbeit im strukturierten Text und möchte dort gerne den Blinkbaustein einfügen. Leider funktioniert dies nicht, da der Baustein nicht anfängt zu blinken. Er macht lediglich einen Impuls und bleibt dann stehen, obwohl der Eingang TRUE ist. Gibt es irgendwas, was ich übersehen habe oder auf was muss ich achten? In der Funktionsbausteinsprache funktioniert der Baustein einwandfrei, nur eben im strukturierten Text nicht...
Hier mal ein Bild von meinem Code:
