Da nur ein Zulaufventil geöffnet wird, wird der Durchfluß ja nicht gesteuert/geregelt, sondern ergibt sich "irgendwie" und könnte auch schwanken? Da musst Du in möglichst kleinen Zeitabständen die in der Zeit geflossene Menge aus dem Durchfluß pro Zeiteinheit berechnen und aufsummieren (integrieren), bis nach einer Weile die gewünschte Menge zusammengekommen ist. Dafür kannst Du aus der Bibliothek mit generellen Funktionen (LGF) den Baustein LGF_Integration verwenden. Die Anleitung zur Verwendung des Bausteins kannst Du bei Siemens downloaden (die PDF "Dokumentation LGF V5.0.0 (5,1 MB)"), die Quelle des Bausteins hänge ich hier an den Beitrag an.Dann irgendeine Berechnung die als Ergebnis das Ventil für Zeit x öffnet bis der Sollfüllstand erreicht ist
