Screenshot von den Tasks bitte.
Wenn das Programm in der freilaufenden Task zu lange dauert, dann wird es als zyklische Task auch nicht schneller sondern langsamer. Die zyklische Task darf ja nicht schneller aufgerufen werden als die längste Bearbeitungszeit dauert.Oder wie soll das funktionieren?Also ein zyklischer Task wäre am besten.
Weil man die zyklische Task bei Wago besser anpassen kann, als die automatsich erstellte. Ansonsten ist da natürlich kein Unterschied.Wenn das Programm in der freilaufenden Task zu lange dauert, dann wird es als zyklische Task auch nicht schneller. Oder wie soll das funktionieren?
Alles bereiningt und übersetzt???ich habe das mal versucht und das PRG_PLC in eine definierte Task umgelagert, dann kommt der Fehler 4601
"Fehler 4601: Netzwerkvariablen 'UDP': Es ist keine zyklische oder freilaufende Task zum Netzwerkvariablenaustausch vorhanden."
Die NetVars werden natürlich auch in dem Hauptprogramm verarbeitet.
Dürfte den PFC 200 normal nicht in die Knie zwingen, aber schaden tut das nicht wenn man sowas in einem extra Task legt.ich habe das mal versucht und das PRG_PLC in eine definierte Task umgelagert, dann kommt der Fehler 4601
Vermutlich macht es Sinn, das große Programm zu zerteilen und ein paar weniger relevante Themen auszulagern (Emailversand bei Störungen, die beiden Socket Programme für den Wetterdienst und die Luft-WärmePumpe - das alles sind ja keine zeitkritischen Bestandteile.
 Vorhin sind bei einem ersten Test die Lampen und Steckdosen ausgegangen-
 Vorhin sind bei einem ersten Test die Lampen und Steckdosen ausgegangen- .
.Wie ist das Programm eigentlich programmiert? Werden da vielleicht Reaktionen auf jedes Event sofort komplett ausprogrammiert/abgearbeitet, womöglich in Schleifen? Anstatt in Teilschritte/Schrittketten zu zerlegen? Und wenn viele Events zufällig zu schnell zusammen kommen dann braucht das Programm halt 400ms oder länger?Vermutlich macht es Sinn, das große Programm zu zerteilen und ein paar weniger relevante Themen auszulagern (Emailversand bei Störungen, die beiden Socket Programme für den Wetterdienst und die Luft-WärmePumpe - das alles sind ja keine zeitkritischen Bestandteile.
