Klingone22
Hallo!
Verwendet jemand von euch schon 4024.10?
Ich hab damit Problem dass beim Login die Fehlermeldung "PLC instance parameter (0x850801a) mismatch. Download will be aborted." kommt. Der zweite Login Versuch ist selten dann erfolgreich. Egal wie klein die Änderung ist, die Meldung kommt in 9 von 10 Fällen.
Ein aktivieren der Konfig geht immer.
Es handelt sich um ein Standalone PLC Projekt mit mehreren PLCs.
Laut Beckhoff Support kennt man das Problem, aber es gibt keine Lösung. Das kann ich mir nur schwer vorstellen, dass wäre ja das Ende des "Online Change". (Bei älteren TC3 Versionen kam diese Meldung bei Standalone PLC Projekten nur ganz selten, aber ich kannte sie schon).
Vielleicht kennt einer diese Meldung und weiß einen Lösung?
Besten Dank im Voraus!
Gruß,
Klingone22
Gruß,
Klingone22
