TCP/IP Kopplung S7 und Controllogix
RonOro
gibt es eine Möglichkeit eine S7 mit einer Controllogix über Ethernet zu koppeln? Es soll weder ISO (RFC1006) noch CIP / Ethernet/IP verwendet werden, geht es vielleicht einfach über "normales" TCP/IP ?
So ganz ohne geht es m.Wissens nach nicht. Entweder ein Gateway dazwischenschalten:
http://www.hms-networks.de/products/anybusx/AnyBus-X_EthernetIP-S_Profinet-IO.htm
(das Ethernet bei Siemens schimpft sich doch Profinet?)
oder aber eine "gemeinsame" Sprache suchen, wenn's bei Siemens und Rockwell nix gemeinsames gibt, dann vielleicht hier:
http://www.woodhead.com/products/automation/networkinterface/plcbackplanemodules/
Wenn es auf die Geschwindigkeit nicht ankommt könnte auch ein kleines HMI "übersetzen".
Geht wirklich nicht direkt
erstmal Dank an Oberchefe, ich habe es auch mal direkt bei Rockwell versucht,
und die Bestätigung erhalten dass es ohne Gateway nicht funktioniert.
