ibinadabei
Hallo miteinander,
ich hätte da mal eine kleine (?) Frage. Ziel ist es, Kunststoffgranulat zu erhitzen und auf einer bestimmten Temperatur zu halten. Die Steuerung läuft auf einem Beckhoff IPC mit Beckhoff Busklemmen, es soll die Beckhoff TemperaturController.lib verwendet werden. Diese hat ja 3 mögliche Ausgabearten: analog, PWM oder als 3Punktregler. Die Frage ist ob, wenn man das PWM Signal über eine digitalklemme (24V) auf ein (z.B. Finder Koppel-Relais 49.52.9.024.0050) Relais schaltet um damit auf die für das Heizelement benötigten 230V kommt, dieses schnell genug schaltet um eben die PWM ausnutzen zu können. Wenn ja, stellt sich noch die Frage nach der Zahl der Schaltspiele...
Schon mal vielen Dank
Johannes
Johannes
