TIA Text (Pop-up)-Meldungen
TeBe
Hi und einen schönen Feiertag allerseits.
Ich habe eine S7-1200 und ein KTP 400 Basic. Nun hat mir ein Bekannter einen Programmteil als Vorlage geschickt, mit dem ich die Eingangsvariablen auf das Panel als Meldung bringen kann.
Das Funktioniert über Bit2Word und über HMI Meldungen. Allerdings sind mir diese Meldungen viel zu klein lesbar auf dem Panel.
Nun muss es doch auch so gehen, wie beim LOGO! Panel, dass die Meldungen in groß, quasi als Pop-up auftauchen und ich dann diese Meldungen manuell quittieren kann, oder die Meldungen nach Rücksetzen der zuständigen Eingangsvariablen wieder verschwinden.
So wie ich das sehe, benötige ich das Bit2Word ja dann trotzdem, oder?
In meinen Büchern über S7-1200 ist das leider alles recht schwer verständlich beschrieben, daher wäre es schön, wenn mir hier jemand die Grundlagen für solche Meldungen hier erläutern könnte, bzw. vllt. kennt ja jemand hier ein gutes tutorial dafür?
Frohe Ostern,
Gruß Thomas
Es gibt ein fertiges Control dafür, Bitmeldungen zum Auslösen von Texten zu verwenden. Nimmst du das? Dort kannst du auch die Textgröße einstellen.
danke für deine Antwort.
Ich habe HMI-Meldungen verwendet, anbei hab ich einen screenshot angehängt.
Leider kommen diese Meldungen nur zeilenweise, sprich, um die Meldungen ganz lesen zu können, muss man scrollen.
Kann man hier die Schriftgröße einstellen?
Was hast du zur Anzeige verwendet?
Meldeanzeige oder Meldefenster?
Bei beiden kann man unter Eigenschaften/Darstellung angeben "Zeilen pro Meldung".
Kannst du kein Bild der Meldung vom Panel hochladen?
Das Bild von dir ist ja nur die Eingabe der Meldetexte.
Bei mir sehen die so aus:
Meldetext einzeilig und 8 Meldungen für das Meldefenster mit Schriftgröße 13
Das Meldefenster ist 430x195 pixel groß
Das Meldefenster wird auf dem "Globalen Bild" projektiert.
Liegt unter "Bildverwaltung"
Mit freundlichen Grüßen
Jens
Hallo Jens,
ich verwende im Moment HMI-Meldungen, lt. Anhänge. Das ist natürlich doof so, die Darstellung ist echt bescheiden. Es wäre dann natürlich schön, wenn ich die Meldungen mehrzeilig aufteilen könnte. Denn um jetzt die Meldungen ganz zu sehen, müssen sie mit dem Pfeil nach rechts komplett eingeblendet werden (2.Bild).
Dann muss ich es noch so hinbekommen, dass die Meldungen beim Quittieren z.B. E 0.6 wieder "verschwinden...."
Edit: Im Moment kann ich leider keine Bilder hochladen. Reiche ich morgen nach.
Aber deine Tipps sind gut, danke, Jens
Du könntest auch für Deine Meldungen eine eigene Meldeklasse erstellen (z.B. "Betriebsmeldungen"), stellst ein, daß Meldungen dieser Meldeklasse nicht quittiert werden müssen, und machst ein Meldefenster nur für Meldungen dieser Meldeklasse. Dieses Meldefenster kannst Du dann so formatieren wie Du es brauchst. Und diese Meldungen werden automatisch ein- und wieder ausgeblendet, wenn das Meldebit in der Steuerung 1 und wieder 0 wird.
