Textfeld in einem Bildbaustein Beschreiben
Bensen83
Hallo, ich habe mir aus mehreren Objekten ind wincc flexible 2007 einen Bildbaustein erstellt. Unter anderem befindet sich in diesem auch ein Textfeld.
Dieses ist in diesem Fall sowas wie die Überschrift des Bausteins. Das Textfeld beschreibt, in meinem Fall auf welche Achse sich die angezeigten Daten beziehen.
Leideer kann ich nun dem Bildbaustein, wennich ihn einfüge keine direkte Texteigabe übergeben (Wie bei einem einzelnen Textfeld). Geht dies nur über ein ea-feld und einen string? dann brauche ich wieder eine zusätzliche variable und ich finde es nicht so toll :-) Geht es nicht irgendwie direkt einen text dort hinein zu schreiben?
Hallo Bensen,
das geht, wie du es haben willst.
Du mußt dir eine entsprechende Property anlegen und die eben nicht vorne mit dem Häkchen freigeben (oder wie immer die Funktion davon ist).
Nun kannst du die entsprechende Eigenschaft des gewünschten Elementes von rechts her einfach da drauf ziehen (Textfeld - Allgemein - Text).
Den zuzuordnenden Text kannst du dann bei der Verwendung des BB's unter "Allgemein - meine Eigenschaften" (bei der entsprechenden Property) eingeben - sogar mehrzeilig falls gewünscht.
Larry
