Textliste im Bildbaustein bei WinCC flexible
Holle-52499
Hallo Zusammen,
ich beiße mir gerade die Zähne aus, weil ich eine Textliste in einem Bildbaustein bei WinCC flexible anzeigen lassen will.
Ich habe mir meine Struktur für den Bildbaustein fertig gemacht. Ich möchte die Textliste in einem symbolischen Ausgangsfeld anzeigen lassen, je nach zustand des benötitgen Bits. Außerdem soll sich auch die Hintergrundfarbe des Feldes ändern wenn das Bit einen anderen Zustand hat.
Jetzt zu meinem Problem:
Der Wechsel des Hintergrundfarbe funktioniert tadellos, allerdings will die blöde Textliste nicht funktionieren. Mir wird zu keinem Zeitpunkt ein Text angezeigt.
In einem normalen Fenster mit einer symbolischen Ausgabefläche funktioniert alles so wie es soll.
Beim Erstellen eines symbolischen Ausgabefeldes wird mir im normalen Fenster selber schon der Text vom Bitwert 0 angezeigt, beim symbolischen Ausgabefeld im Bildbaustein wird mir allerdings kein Text dadrin angezeigt.
Meine WinCC flexible Version ist 2008 SP3 Update 2.
Könnt ihr mir vielleicht weiterhelfen?
Danke schon mal im Vorraus!
Gruß Holle-52499
rostiger Nagel
Forums-Knochenbrecher
Teammitglied
5.104
Wenn es in einen normalen Fenster funktioniert, klicke doch die Objekte mal an und
lasse davon einen Bildbaustein erzeugen.
Ralle
Supermoderator
Teammitglied
3.909
Ich habe die Textliste von außen am Bildbaustein anlegbar, so dass ich jedem Bildbaustein eine eigene Textliste mitgeben kann, das funktioniert. Vielleicht solltest du das mal probieren.
OP
H
Holle-52499
Geht soweit, aber beim generieren des Projektes wird gemeckert, dass die Textliste unzulässig ist, obwohl es die einzige Textliste ist die ich auswählen kann. :?
Die Textliste von außerhalb an den Baustein anzulegen macht in diesem Fall bei mir keinen Sinn, weil ich mir sonst den gesamten Bildbaustein hätte sparen können. Jetzt müsste ich ja alle Textlisten (10 felder pro Bild bei ca 40. maliger Benutzung des BB) zu Fuß anlegen und das kann ja nicht wirklich Sinn und Zweck der ganzen Sache sein... :cry:
OP
H
Holle-52499
Mir ist jetzt aufgefallen das er mir beim generieren außerdem die Meldung rausgibt, dass Text- oder Grafikliste ohne Einträge ist.
In meiner Textliste stehen allerdings Einträge und Grafiklisten nutze ich gar nicht.
Weiß jemand woher das Problem kommen könnte? Ich hab durch geschaut und ich habe alle Textlisten mit Variablen verbunden und auch die richtige Textliste ausgewählt.
EDIT: DOING! Brett vorm Kopf! Die Textliste für einen BB wird im BB Konfigurator neu angelegt, die Textlisten im restlichen Projekt können nicht übernommen werden.
Thread kann also geclosed werden
Ralle
Supermoderator
Teammitglied
3.909
Na ja, das geht schon, ich kann ja immer ein und die selbe Textliste außen anlegen, oder aber ich mache mir eine Neue, weil ein Aggregat andere Texte benötigt. Da verstehe ich dein Problem nicht. 10 Felder pro Bild, das legst du ein Mal an und dann kopierst du nur noch.
Ralle
Supermoderator
Teammitglied
3.909
