TIA Offene Kommunikation Ethernet Bibliothek S7-300/400/1200/1500
MagicSPS
Hallo ,
für alle die es interessiert hier eine Kommunikationsbibliothek für die Offene Kommunikation (Send/Receivew und Open User Communication) im TIA-Portal V13 über Ethernet Verbindungen.
Die Kommunikation wird immer bidirektional ausgeführt ( Senden und Empfangen).
Dieser Beitrag enthält im Anhang die Dokumentation der Bibliotheken sowie die Links zum Download.
Die Hinweise zur Sicherheit und zum Einsatz der Software sind unbedingt zu beachten.
https://www.dropbox.com/s/6bgwlspjbafd2x2/TIA_S7_KOMM_DOKU_20160815.exe?dl=0
Hi
Nicht so gut:
- dropbox --> Registrierung notwendig --> keine Lust darauf
- *.exe als Komunikatiobsbibliothek --> Sorry, die werde ich NICHT starten
Gruß Karl
Hallo ,
eine Anmeldung bei Dropbox ist nicht erforderlich , die Datei kann ohne Anmeldung heruntergeladen werden.
Die exe-Datei ist ein selbstextrahierendes 7-ZIP Archiv. Das Archive enthält 4 PDF-Dateien.
Gruß MagicPLS
Hallo ,
Die Bausteine unterstützen nicht das LCOM-Protokoll der Fa.Siemens.
Für das TIA-Portal unterstützt Siemens nur die S7-1200/1500 (S7-300 und S7-400 laut Doku nicht unterstützt).
Die Bibliothek ist vorgesehen für die Prozess- und Verfahrenstechnik , wo mit mehreren SPS'en (mehr als 10 Verbindungen je SPS) auf einfache
Weise Daten bidirektional auszutauschen sind.
Gruß MagicSPS
Ich habe den Baustein testweiße eingesetzt.
Es funktioniert auch auf dem TIA V14. Der Vorteil ist das die SPS keine Verbindungen zählt. Somit komme ich über die max. 8 Verbindungen für 1 CPU austricksen
Hallo KatanaArthur,
die Bausteine wurden seinerzeit entwickelt für den Einsatz in heterogenen Umgebungen mit sehr vielen Verbindungen, außerdem habe ich vermieden
spezifische Eigenschaften der verschiedenen Programmierumgebungen zu verwenden, sodaß auch eine Funktion mit TIA V15,V15.1 und Step7 V5.5,V5.6
gegeben sein sollte.
Gruß MagicSPS
