Perfektionist
OK, da bin ich ja recht bescheiden. Lappie hat 18,5" HD, Arbeitsplatzzusatzmonitor im Büro ist HD-Fernseher 32". Aber zugegeben, hätte ich größere Sachen, die 10"-Touchgeräte übersteigen würden, wäre der HD-Schirm zu klein (was aber auch bei Flex2008 bereits so ist).nicht 27" sondern die Auflösung ist wichtig....... Bei TIA am besten 2560 x 1600 oder höher.......lach ... also nicht unter 30"
Ich habe eben versucht auf einem System auf dem schon WinCC V7.x installiert ist die Professionel-variante von WinCC TIA zu installieren. Gleich nach dem Start kam der Hinweis das dot.net-Komponeten installiert werden müssen. Kein Problem. Das macht TIA dann auch. Als das fertig war kam der Hinweis das eine Installation nicht möglich ist da WinCC 7.x installiert ist.
Jetzt Frage ich mich
1. wieso das nicht zusammen auf einem Rechner geht. WinCC Prof TIA soll doch der Nachfolger von WinCC V7.x werden und
2. wieso das nicht gemerkt wird bevor dieser dot.net-Krams installiert wird.
Weiterhin hab ich TIA in einer VM-Ware auf meinem Laptop laufen und muss sagen das mir diese ganzen Fenster auf den Sack gehen..... und diese ewige hin- und her gespringe und gescrolle bei Konfigurieren..... naja. Sehr gewöhnungsbedürftig. Aber irgendwann müssen wir uns dran gewöhnen. Leider .......
Gut finde ich das ich in den Bausteinen jetzt Ordner anlegen kann. Schlecht finde ich das ich trotzdem jeden Bausteinnamen (z.B. FC1) nur 1x im Gesamtprojekt benutzen darf und nicht in jedem Ordner.
Ich frage mich wirklich ob TIA für große Projekte geeignet ist. Ich hab mal ein Projekt mit einer CPU und 2 Panels angelegt und irgendwie ist das Chaos schon ziemlich perfekt. Klick-Klick-Klick....... und wenn ich mir jetzt vorstelle das ich mehrere CPUs und mehrer Panels im Projekt habe..... da bekomme ich Zweifel.......
Hoppla, naja jedenfalls waren alle Led´s der CPU wild am blinken...das doch scheisse
das war doch auch in der V11 schon so. da sich die eigenschaften aber nicht mit "umdocken" lassen finde ich diese funktion auch nicht unbedingt bedienerfreundlich.Zum Thema Bildschirm: Mehr hilft mehr. Ich hab zwei 21" dran. Es hat etwas gedauert, aber, man kann das Editor-Fenster abdocken (eines des Icons links neben dem Schließen) und dann auf den zweiten Monitor ziehen. Darunter kommt dann ein anderer Baustein oder die Netz-Sicht oder was man halt vorher hatte zum Vorschein.
"Mit dem zweiten sieht man besser". Also insofern muss ich sagen, Multimonitor wird doch unterstützt.
Blöd, ist dass sich das Eigenschaftenfenster immer nur auf das bezieht, was im angedockten Hauptfenster ist.
richtig Arbeiten geht mit meinem HD-Schirm gut. Bei meinen kleinen Maschinen (Größenordnung 10 Antriebe, 100E/A, 10"TP) geht es sogar für kleine Nacharbeiten auf der Baustelle mit einem Netbook (mit Flex sicher, Generieren kann halt mal 20 Minuten dauern, TIA glaube ich probiert zu haben, TIA auf Tablet mit Atom und 1280/800 sicher. Dauert halt ne Weile, bis man zielgerichtet die richtigen Tabs findet und flüssig durch den Klick-Klapp-Dschungel durchkommt. Stress sollte man beim Erlernen der neuen Oberfläche nicht haben.Wer hat TIA schon einmal auf Montage mit einem Laptopbildschirm genutzt? Ich kann mit nach meinen Versuchen absolut nicht vorstellen, wie ich damit eine halbwegs effektive Arbeit hinbekommen soll.
Ich habe den Fehler rekonstruieren können. Wenn ich zwei Bausteine online am beobachten bin und will einen dritten Baustein beobachten (was nicht funktionieren kann) schmiert die CPU ab - Könnte das mal jemand versuchen bzw. bestätigen ?!?
(ist ein bisschen off-topic, aber trotzdem interessant).Wer hat TIA schon einmal auf Montage mit einem Laptopbildschirm genutzt? Ich kann mit nach meinen Versuchen absolut nicht vorstellen, wie ich damit eine halbwegs effektive Arbeit hinbekommen soll.
Hast du das probiert ? Gibt es ein Tablet mit XP Pro oder 7 Pro ? Oder hast du schon ein MS Surface Pro Tablet ?, TIA auf Tablet mit Atom und 1280/800 sicher.
Es gab bis vor ca. einem Jahr ein Tablet von Fujitsu (leider ist es grad eingeschaltet und die Typbezeichnung hinterm Batteriedeckel), 10" und 7/32-Prof. (ab Laden!) kapazitiver Touch, wahlweise aber auch Stifteingabe und auch Docking für den stationären Einsatz mit Funktastatur, CP5711/USB-LAN-Adapter und Dauerversorgung mit Strom (da ist sogar ein zweites Netzteil mitgeliefert gewesen, die Funktastatur/Maus ist selbstbesorgt und in die dann per docking zusätzlich verfügbaren USB eingesteckt gewesen). W8 hatte ich mal drauf, aber das will ja nicht mit Siemens zusammen. bzw. umgekehrt. Hab kleinere Sachen auf Baustelle mit Classic gemacht und mal eine Strecke spaßeshalber mit TIA bei uns in der Werkstatt gearbeitet. Nach drei Tagen, wo ich eigentlich nur herausfinden wollte, ob TIA baustellentauglich auf dem Gerätchen betreibbar ist, hab ich dann wieder den großen Lappie neben die Maschine gestellt. Es handelte sich dabei um eine 300er-CPU mit 10"-TP, 32EA, 8FU (FC302).Hast du das probiert ? Gibt es ein Tablet mit XP Pro oder 7 Pro ? Oder hast du schon ein MS Surface Pro Tablet ?
Für Panele mit niedrige Auflösung geht es schon mit nur den Laptopbildschirm wenn man nur den HMI bearbeiten will. Wenn man gleichzeitig Panel und Steuerung programmieren dann wird es verwirrend.Ja Jesper, das kann ja gut sein, aber unsere Maschinen haben oft nur MP177 oder Mobile-Panels.
Nein, in mein Beispiel ist den grossen Monitor schon vor-ort weil PC RT. Den zweiten Monitor ist mein Laptopbildschirm.Wenn ich in den Flieger steige, soll ich dann die 2 Zusatzmonitore als Gepäck aufgeben?
stimmt. wieviele Varianten es davon gab/gibt, weiß ich nicht, habs bei Comtech für 700(?) gekauft, war später einen hunnie billiger.dürfte sich vermutlich um ein Siemens Stylistic gehandelt haben, war die Tablet Serie für den Business Einsatz
also die verschiedenen Editoren werden ja unten als eine Art Taskleiste recht gut zugänglich gemacht. Was sagt IKEA? "entdecke die Möglichkeiten".Wenn man gleichzeitig Panel und Steuerung programmieren dann wird es verwirrend.
Ich kann mir vorstellen das mit Touchbedienung auf ein Tablet ist es einfach. Aber auf ein Laptop ohne Touch finde ich es wirklich störend das man zwischen Tastatur und Maus wechseln muss. Es kann sein das TIA ab v12 besser geworden ist, aber v11 das ich bis jetzt probiert habe ist der Bedienung nicht ergonomisch. Um zwischen die Fenster in Taskliste zu wechseln ohne Maus, muss man CTRL-F6 verwenden. Sehr schwierig mit einen Hand. Manchmal denke ich Siemens Programmierer = Dumm !also die verschiedenen Editoren werden ja unten als eine Art Taskleiste recht gut zugänglich gemacht.
