TIA TIA - Safety CRC16 Berrechen
Napster
ich möchte im TIA Portal Safety eine CRC16 Checksumme Berechnen.
Gibt es dafür schon fertige Bausteine?
Im Anhang (PDF) ist mein Beispiel für eine CRC Berechnung in FUP, das Problem wo ich noch habe ist das man keinen Rücksprung in Rücksprung haben darf!
Folgenden Code möchte ich in FUP Safety Programmieren
REGION Initialization and input data processing
  // Defining initial value for algorithm
  #tempCRC := #initValue;
  // Input array size calculation
  #tempLowerLimit := LOWER_BOUND(ARR := #array, DIM := #ARRAY_FIRST_DIMENSION);
  #tempUpperLimit := UPPER_BOUND(ARR := #array, DIM := #ARRAY_FIRST_DIMENSION);
  // check paramter `noOfELements`, if gretaer than zero check if fits to array size
  IF #noOfElements > 0 THEN
    IF #noOfElements > (#tempUpperLimit - #tempLowerLimit + 1) THEN
      #status := #ERR_NO_OF_ELEMENTS;
      #error := TRUE;
      ENO := FALSE;
      #LGF_CalcCRC16 := #tempCRC;
      RETURN;
    ELSE
      #tempUpperLimit := #tempLowerLimit + #noOfElements - 1;
    END_IF;
  END_IF;
END_REGION
REGION CRC calculation
  FOR #tempIndexArray := #tempLowerLimit TO #tempUpperLimit DO
    // Perform division using XOR function for appropriate word in array (with shift byte into MSB of 16bit CRC)
    #tempCRC := #tempCRC XOR SHL(IN := BYTE_TO_WORD(#array[#tempIndexArray]), N := #SHIFT_ONE_BYTE);
    FOR #tempIndexCRC := #CRC_LOOP_LOWER_LIMIT TO #CRC_LOOP_UPPER_LIMIT DO
      // Check if MSB is set
      IF #tempCRC.%X15 THEN
        // Shift left and perform division by mask polynomial using XOR function
        #tempCRC := SHL(IN := #tempCRC, N := #SHIFT_ONE_BIT) XOR #mask;
      ELSE
        // Shift left without division
        #tempCRC := SHL(IN := #tempCRC, N := #SHIFT_ONE_BIT);
      END_IF;
    END_FOR;
  END_FOR;
END_REGION
REGION Outputs assignment
  #status := #STATUS_NO_ERROR;
  #error := FALSE;
  ENO := TRUE;
END_REGION
Reicht es denn nicht aus die Checksum über eine Db Schnittstelle in die Safety zu übergeben?
Ich würde dafür eventuell sogar einen eigenen Ob verwenden um es eben vom Rest zu trennen, wenn es kritischer ist
In der Lgf Bibliothek von Siemens gibt es Crc Funktionen.. ich würde die einfach im unsicheren Teil ausführen und an den Schnittstellen Datenbaustein zur Safety hängen
