TIA TIA SCL-Code vereinfachen ?
Servus..
ich bin jetzt dabei mir die SCL Sprache mit die Methode "learning by doing" rein zu ziehen.
Als unterlagen das Berger, Johannes Hofer Buch und natürlich das SPS-Forum.
Durch das der SCL Editor im TIA recht Anfänger freundlich ist komme ich ganz gut voran.
Doch kommt die mir die frage auf ob solche (Einfache) Code noch zu vereinfachen ist.
 // Alarm High High
IF NOT #HH_Activ THEN
    #HH_AL_Intern := false;
    GOTO Jump_HH;
END_IF;
IF #AV_intern >= #Limit_HH THEN
    #Running_Time_HH_Help_M := TRUE;
ELSE
    #Running_Time_HH_Help_M := false;
END_IF;
#TIMER_HH(IN := #Running_Time_HH_Help_M,
         PT := #Delay_HH);
IF #TIMER_HH.Q = true THEN
    #HH_AL_Intern := true;
ELSIF (#ACK AND #Extern_ACK_Activ) OR ((#AV_intern < (#Limit_HH - #HYSTERYSE_HH) AND NOT #Extern_ACK_Activ))
THEN
END_IF;
Jump_HH:
// Analog
#LL_LIM_OUT := #Limit_LL;
#Comm_ZLT.Limit_LL := #Limit_LL;
//Alarm and BIT OUT and STATE
IF #LL_AL_Intern THEN
    #LL_ALARM_OUT := true;
    #STATE_HMI.LL_ALARM_OUT := true;
    #Comm_ZLT.STATE.LL_ALARM_OUT := true;
ELSE
    #LL_ALARM_OUT := false;
    #STATE_HMI.LL_ALARM_OUT := false;
    #Comm_ZLT.STATE.LL_ALARM_OUT := false;
END_IF;
z.b.
Beim teil //Alarm High High, habe ich versucht die IF-Struktur zu verschachteln. Test haben gezeigt das diese Code dann nicht funktioniert. ist das die kürzte Methode ? Den Flipflop die ich drinnen hab geht auch bestimmt anders.
Beim Teil //Analog will ich das #Limit_LL auf diverse andere stellen schreiben. Mus ich das #Limit_Ll dann bei jede Zuweisung abfragen oder geht das auch das mann nur 1 ml abfragt und dann auf die andere stellen schreibt.
Beim Teil //Alarm and BIT OUT and STATE will ich das Bit #LL_AL_Intern auch weiter rangieren.
Muss man da so vorgehen wie ich gemacht hab ? (in der AWL komm ich mit 4 Zeilen zurecht)
ich bin gespannt auf euer Bemerkungen.
Bram
Hallo Bram,
so notwendig GOTO auch in AWL ist, so sehr versucht man es in Hochsprahcen zu vermeiden.
Arbeite lieber mit IF/ELSE oder anderen Konstrukten. GOTO macht Code unübersichtlich und man findet Fehler auch nicht so schnell.
Was meinst Du mit
Ich denke, das geht nur so...
Du kannst Dir theoretisch das IF sparen und den Wert #LL_AL_Intern direkt an die Variablen zuweisen. Wenn Du nichts Komplizierteres machen möchtest, wäre das ein 3zeiler.
Code vereinfachen heißt dann nicht unbedingt, daß er leserlicher wird. Da wir aus den Zeiten der notwendigen Codeoptimierungen ziemlich raus sind, schreibe ich oft eher eine Zeile mehr, wenn der Code dadurch verständlicher wird.
Theoretisch könntest Du Dir in diesem Fall das
ELSE
END_IF;
sparen und die Bedingung in Klammern direkt an den Timereingang schreiben, da Du mit der Hilfsvariablen sonst nichts weiter machst.
JS
Danke JS,
Und
ELSE
END_IF;
hab ich so umgesetzt nach die Vorschlag.:D
Das sind jetzt die Denkanstöße die Mann braucht.
Da hab ich es einfach mal probiert, mit dem ziel die Code die zusammen gehört, zusammen in ein IF zu machen.
Wie springe ich im Hochsprache über stücke Programme wenn "GOTO" vermieden werden soll ?
,, Schaue es mir über IF-Else an so wie du sagst..
Bram
Indem Du sie in einen IF oder ELSE-Zweig setzt:
 // Alarm High High
ELSE
   ELSE
   END_IF;
            PT := #Delay_HH);
   THEN
   END_IF;
END_IF;
Hallo Bram,
Solche Konstruktionen
ELSE
END_IF;
kannst du vereinfachen
#LL_ALARM_OUT := #LL_AL_Intern;
#STATE_HMI.LL_ALARM_OUT := #LL_AL_Intern;
#Comm_ZLT.STATE.LL_ALARM_OUT := #LL_AL_Intern;
Dieter
Statt
   ELSE
   END_IF;
sollte doch auch
#Running_Time_HH_Help_M := #AV_intern >= #Limit_HH;
funktionieren.
Wäre aber Geschmackssache.
Ja, ich hab gemeint immer in Else verwenden zu müssen.
Im Prinzip entspricht "IF ... THEN ... END_IF" einem Setze- oder Rücksetze-Befehl in KOP/FUP/AWL.
Ein "IF ... THEN ... ELSE ... END_IF" ist eine Zuweisung(=).
Ein "IF ... THEN ... ELSIF ... END_IF" ist ein S/R.
Dieter
Aber eine zweiteilige mit Sprungbefehlen sowie SET und Clear.
Eine reine Zuweisung wäre in meinen Augen das, was MasterOhh gepostet hat.
Eines der "Probleme" mit SCL ist, dass manche Programmierer alles mit IF-THEN erschlagen wollen.
Da werden selbst einfache binäre Verknüpfungen zu wahren Orgien von verschachtelten IF-THEN-Ausdrücken.
Wenn man in AWL schreibt
U E1.0
S M1.0
UN E1.0
R M1.0
sagt jeder, dass das unschön ist und eine simple Zuweisung
U E1.0
= M1.0
richtiger ist
In SCL findest du aber jede Menge
IF E1.0 THEN
  M1.0 := TRUE;
ELSE
  M1.0 := FALSE;
END_IF;
obwohl hier genauso
M1.0 := E1.0;
die bessere Wahl wäre.
Dieter
Wollen nicht unbedingt.
Hab gedenkt es muss so.
Hellebarde hat es ein paar Treads her auch so geschrieben.
Ziel ist schon einen saubere, übersichtliche schnelle SCl Code schreiben zu können.
Und dabei fange ich unten an...
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
So, der SCL Baustein ist fertig.
Im vergleich zu seine AWL (Zykluszeitoptimierte Version) Vorlage ist er auch 5 bis 10% schneller :smile:
Bram
Bram
Hallo
da kann ich mir ja gleich zwei grinsen.
Erstens, dass diese unnötigen IF ... THEN ... := true ELSE ... := false verschwinden
und zweitens, dass SCL schneller geworden ist wie die Zykluszeitoptimierte AWL-Version
'n schön' Tach auch
HB
Mahlzeit.
Hab mich grad wegen dieser Diskusion angemeldet, da ich selber eine Frage diesbezüglich habe und jeden tag ins Forum schaue um neue Ideen zu sammeln.
Wie würdet ihr das Vorzeichen einer Real variable in SCL entfernen? Ich hab das Bisher so gemacht
 #T_POS_RE_DIF := DWORD_TO_REAL(DW#16#7FFFFFFF And REAL_TO_DWORD(#IO_AKT_PRG[1].WKZ_H - #IO_AKT_PRG[2].WKZ_H));
was absolut nicht schön ist, so mach ich das normaler weise auch in AWL.
mahlzeit.
Hab mich grad wegen dieser diskusion angemeldet, da ich selber eine frage diesbezüglich habe und jeden tag ins forum schaue um neue ideen zu sammeln.
Wie würdet ihr das vorzeichen einer real variable in scl entfernen? Ich hab das bisher so gemacht
 #t_pos_re_dif := dword_to_real(dw#16#7fffffff and real_to_dword(#io_akt_prg[1].wkz_h - #io_akt_prg[2].wkz_h));
was absolut nicht schön ist, so mach ich das normaler weise auch in awl.
#t_pos_re_dif := ABS(#io_akt_prg[1].wkz_h - #io_akt_prg[2].wkz_h);
Mahlzeit.
Solche Converter Funktionen würde ich auch einsetzen, und es wird immer andere und bessere wegen geben denke ich.
Wie mehr ich jetzt mit der SCL mache, wie mehr ich mir abfrage warum ich mich nicht früher damit auseinander gesetzt hab.
hab jetzt echt so etwas von " Ich mache nie wieder AWL"
Es macht echt spaß.
Bram
Es macht echt spaß.
Bram
Schau dir die Sichten / Views (Deklaration mit AT) an.
Das macht dann richtig Spass!
Dieter
