Guten Morgen.
Das Update 5 für TIA V20 ist verfügbar:
https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/109963851
Verbesserungen in STEP 7
Verbesserungen in Update 5
Dieses Update enthält folgende Verbesserungen und Änderungen:
Arbeiten mit dem TIA Portal
Die Stabilität beim Arbeiten mit dem TIA Portal wurde u. a. auf Basis des Feedbacks aus
zurückgesendeten Crashreports verbessert.
Handling der Parameterübergabe vom Typ "DBofUDT"
Durch dieses Update wird das Handling bei der Übergabe von Parametern vom Typ "DBofUDT"
verbessert. Die korrekte Länge dieser Parameter wird nun in allen Fällen eindeutig hinterlegt,
wodurch eine Beeinträchtigung nachfolgender Parameter ausgeschlossen ist.
Handling doppelter Elemente
Durch dieses Update wird die Überprüfung bezüglich doppelter Elemente (z. B. Bausteine oder
PLC-Datentypen) während des Übersetzens der Software verbessert.
Abhängigkeit zwischen Projektsprachen und Einstellungen zur Mehrsprachigkeit der CPU
aufgehoben
Wenn Sie in Ihrem Projekt die Editiersprache und Referenzsprache ändern, hat dies keine
Auswirkungen mehr auf die Konfiguration der Mehrsprachigkeit in den Eigenschaften der CPU.
