TIA TIA V14 - indirekte Adressierung
dirknico
ich habe einen FB (nicht optimierter Bausteinzugriff) erstellt, und möchte auf Strukturelemente zugreifen.
Soweit kein Problem, habe die indirekte Adressierung aus dem Klassischen Step7 übernommen.
Würde es allerding, sofern möglich, auf symbolische Adressierung umstellen, sprich der #Tabelle_3 statt der 44 direkt die Adresse von #PNOZmulti.Tabelle_3.Segment_0.BG[0]" zuweisen
Hier der Programmcode:
//Pointer für Daten aus Tabelle 3
      L     44                   //Adresse von #PNOZmulti.Tabelle_3.Segment_0.BG[0]
      T     #Tabelle_3
      L     #PNOZmulti.lesen.Segmentnummer// lade gelesene Segmentnummer
      L     14                   // lade 14
      *I                         // multipliziere
      L     #Tabelle_3           // lade Adresse von "Tabelle 3"
      +I                         // addiere
      SLW   3                    // schiebe 3 nach links (Formatwahrung)
      T     #Ziel                // schreibe Zielpointer
      L xyz
      T dib [#Ziel]
     L     #Ziel                // lade Pointer
     L     P#1.0                // lade 1.0 (weil BYTE)
     +D                         // addiere
     T     #Ziel                // schreibe Pointer
     L     #Count               // lade Schleifenzähler
     LOOP  N2c
und der dazugehörige Instanz-DB
Ich hab meinen PNOZ-FB noch nicht für die V14 umgesetzt (nutze im Moment die Variablen, die ich direkt übergebenkann (128), das reicht, bis ich mal mehr benötige), aber ich würde im Statbereich mit Array arbeiten, so dass man die Tabellen und Segmente über Arrayzugriffe addressieren kann. Dann hat man "indirekte" Adressierung über die Arrays. Ansonsten kommt man nie von der ind. Adressierung der S7 los und muß mit PEEK und POKE arbeiten, was mir genau für diesen Fall eher nicht gefällt.
Die Idee mit dem Array ist gut, gehen mir dabei jedoch die Klartextbezeichnungen der einzelnen Bits verloren......
Kann man ggf. über einen string einen Bereich zuweisen?
z.B. so
Ziel = PNOZmulti.Tabelle_3.Segment_0
und das dann über den Blockmove kopieren?
