TIA TIA v15.1 Bildbaustein variable Sichtbarkeit
Taurec
ich hoffe es kann mir jemand helfen da ich im Siemens Forum keine Antwort erhalten habe.
Es geht um folgendes:
Ich habe ein Bildbaustein erstellt in dem ich in einem Script "Check_Values" zwei (bzw. mehrere) Werte vergleichen möchte.
Die Werte werden über die Eigenschaft des Bildbausteins übergeben.
In meinem Script "Check_Values" greife ich mit (SmartTags("Properties\Value1" (aktueller Wert))
und genauso auf die festen Werte über die Eigenschaft des Bildbausteins zu.
Bei gleichen Werten setze ich eine interne Variable die mit der Sichtbarkeit eines Indikators verschaltet ist.
Die Script Prüfung zeigt keine Fehler an.
Beim Übersetzen im TIA bekomme ich die Meldung:
Das Skript 'Check_Values_Check01' enthält eine ungültige Variablenreferenz.
Hat jemand eine Idee was falsch ist ?
Mein Ziel ist es eine Art Ampel für einen Prozesswert anzuzeigen.
Der Aktuelle Wert wird an den Bildbaustein per HMI Variable übergeben.
3 feste Werte dienen als Bereichsgrenze.
Ist der Aktuelle Wert kleiner, im Bereich oder größer
sollen die entsprechenden Indikatoren angezeigt werden.
Ich bedanke mich schon einmal für die Mühe.
mit freundlich Grüßen
TKir
P.S. das ganze soll im TIA WinCC v15.1 laufen
