WinCC TIA V16 WinCC Advanced Error # 438
Frozen19
Hallo Zusammen,
beim mir auf der HMI kommt ca. im 5min intervall der Fehler "Error # 438 Das Objekt unterstützt diese Eigenschft oder Methode nicht."
Kann mir einer sagen von was dieser Fehler kommen kann?
LG Frozen
hogPd5cB0esAAAAASUVORK5CYII=
Dann schau mal was Dein HMI-Projekt alle 5 Minuten so macht. Vielleicht ein Skript? Steht da vielleicht auch eine Zeilennummer?
Das ist bei Dir eine WinCC Advanced Runtime auf welchem Gerät?
Bist Du der Programmierer der HMI/Visu oder nur Anwender? Frag mal den Hersteller/Programmierer.
Ich würde wie folgt vorgehen:
  • unter "Zyklen" die Querverweise für "5 min" ansehen
  • Einträge im Aufgabenplaner überprüfen
  • Bereichszeiger überprüfen
Hallo vielen Dank für eure raschen antworten mit den ich das Lösen konnte.
Es war tatsächlich das VBA Skript welches über den Aufgabenplaner ausgeführt wird und diesen Fehler ausgibt weil es eine Funktion ausführt was die HMI-Runtime vermutlich nicht kann.
Das Script stammt von einer SPS-Maschine mit einen TP2200 comfort panel welches als Betriebssystem Windows ce benütz (mit WinCC advanced runtime). Ich habe mir das VBA Skript kopiert welches den Zählwert von dem programmierten Betriebsstundenzähler in eine csv. Datei wegsichert und das auf einer Sinumerik 840d sl mit eine IPC 477E 22zoll mit Win10 und WinCC advanced runtime verwendet.
Habe das VBA Skript jetzt anders geschrieben nun funktioniert es!
Vielen Dank euch nochmal!
BG
Frozen
