ich bin mal wieder am skripten und stehe vor folgendem Problem.
Ich habe eine Runtime (TIA V16 WinCC RT Advanced) auf einer Siemens Nanobox am laufen.
In dem VB Skript wird eine Excel Vorlage (.xlsm) geöffnet und Daten in die Tabelle eingetragen.
Es ist Excel 2016 installiert.
Danach wird sie gespeichert und geschlossen. In dieser Excel Vorlage sind Makros vorhanden.
Ich habe jetzt das Problem, dass ich das gleiche Excel File nochmal als .csv speichern muss.
was aber nicht so einfach funktioniert, weil das .xlsm Format einen Header besitzt.
Jetzt meine Frage, kann ich mit VBS die Datei in .csv umspeichern (ohne Header).
Wenn ich das .xlms File mit Excel öffne, kann ich es einfach mit "speichern unter" .csv abspeichern
und das Format passt. Die Datei wird dann ohne Header gespeichert.
Wen ich das aus dem Skript heraus mache (Dateiendung auf .csv) und vom Skript aus speichere,
funkioniert es nicht. Hier ist immer der Header mit dabei :-(
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Grüße aus Franken
Jochen
Grüße aus Franken
Jochen
