TIA TIA V17 Exportierte Datensätze: Komma als Trennzeichen
JonaSPS
ich habe ein Problem bei der Funktion des Datensatzexports. Ich habe am HMI einen Taster, der die Funktion "ExportiereDatensätze" ausführt. Das funktioniert soweit und die erforderlichen Rezepturen werden als csv-Datei gespeichert.
Das Problem ist, dass für die Datentrennung ein Komma verwendet wird, genauso wie für Zahlen mit Kommastellen. Wenn ich die Daten aus der csv-Datei in Excel importiere, trenne ich mit Komma. Dann bekomme ich 3 Felder: Rezepturelement, Wert des Elements vor dem Komma, Nachkommastellen des Elements.
Ich suche als eine Möglichkeit entweder einen Punkt als Dezimaltrennzeichen einzustellen oder die Möglichkeit, ein Semikolon o.ä. als Trennzeichen einzustellen.
Hat jemand einen Tipp? Spracheinstellungen habe ich alle schon ausprobiert.
Danke im Voraus!
Wenn die Ländereinstellung auf Deutsch/Deutschland eingestellt ist, dann müsste per ; getrennt werden. USA und andere englischsprachige Räume trennen per ,
Exportformat der Rezepturdatensätze
Wenn für die Exportdatei die Dateierweiterung ".csv" gewählt wird, dann werden lediglich gültige Zeichen aus dem ANSI-Zeichensatz unterstützt. Dies gilt auch für Trennzeichen bei Dezimalzahlen und Listenelementen. Die verwendeten Trennzeichen werden in den Ländereinstellungen des Betriebssystems des exportierenden Computers festgelegt.
Welche? Es betrifft die Windows-Einstellung, nicht die von TIA.
