TIMER in ST
  • Erstellt am Erstellt am
A
Anonymous
Guest
ich brauche eure Hilfe. Bin ein Neuling in CoDeSys und ST.
Ich habe einen FB erstellt, der folgendes machen soll:
Wenn an einem Eingang eine pos. Flanke auftritt, dann starte einen Timer von x Sekunden, unabhängig was in der Zwischenzeit an diesem Eingang passiert.
Der Code ist noch nicht optimiert!
FRAGE: Der Timer läuft nur ein einziges mal ab, warum?
Ich habe es mit einer eigenen Version, mit einem Flag das gestzt wird, wenn der Eingang 0 ist probiert, doch dort läuft die Funktion auch nur einmal durch?
FRAGE: Mach ich vielleicht etwas mit dem Simulator falsch?
FUNCTION_BLOCK Flanke_Impuls_Zeit
VAR_INPUT
   blImpuls_Start: BOOL;
END_VAR
VAR_OUTPUT
   blZeitimpuls_Gesetzt: BOOL;
END_VAR
VAR
   blFlag_Merker_Impuls_Start:BOOL;
   blFlanken_Impuls: BOOL:=FALSE;
   blTemp_Zeitimpuls_Gesetzt: BOOL:= FALSE;
END_VAR
VAR PERSISTENT
   blFlanke_Positiv: R_TRIG;
   timeZeit_Impuls: TP;
   timeZeitdauer_Impuls: TIME:=T#5s;
   timeAnzeige: TIME;
END_VAR
blFlanke_Positiv(CLK:= blImpuls_Start);                                    (* Aufruf von R_TRIG *)
blFlag_Merker_Impuls_Start:= blFlanke_Positiv.Q;
IF blFlag_Merker_Impuls_Start=TRUE THEN
   blFlanken_Impuls:= TRUE;                                          (* Kopieren *)
END_IF;
IF blFlanken_Impuls=TRUE THEN                                       (* Abfragen ob Positive Flanke *)
   timeZeit_Impuls (IN  :=  blFlanken_Impuls, PT:= timeZeitdauer_Impuls );      (* Timer TP aufrufen *)
   blTemp_Zeitimpuls_Gesetzt:= timeZeit_Impuls.Q;
   timeAnzeige:=timeZeit_Impuls.ET;                                    (* ablaufende Zeit abfragen *)
   IF timeAnzeige >= timeZeit_Impuls.PT THEN                           (* Wenn abgelaufene Zeit der gesetzten entspricht, blFlanken_Impuls zurücksetzen *)
      blFlanken_Impuls:= FALSE;
   END_IF;
END_IF;
Freu mich, wenn mir jemand weiterhelfen kann. DANKE
lieven
Hab die Antwort selbst gefunden. Weis nicht warum ich die Sache so kompliziert gemacht habe, hier ne Lösung die Funktioniert:
(* Eingang *)
VAR_INPUT
	Eingangs_Impuls: BOOL;
END_VAR
(* Ausgang *)
VAR_OUTPUT
	Ausgangs_Impuls: BOOL;
END_VAR
(* Lokal *)
VAR
	Timer: TP;								(* Timer vom Typ TP, Impuls *)
	Flanken_Merker: BOOL:= FALSE;
	Zeitdauer: TIME;						(* Zeitdauer einstellbar *)
	Zeit: TIME;								(* dient der Kontrolle *)
END_VAR
(* Flanken-Erkennung  *)
IF Eingangs_Impuls=TRUE THEN
	Flanken_Merker:= TRUE;
END_IF;
(* Aufruf der Timerfunktion TP aus der Standard LIB *)
Timer(IN:= Flanken_Merker, PT:= Zeitdauer);
Ausgangs_Impuls:=Timer.Q;
Zeit:= Timer.ET;
IF Timer.ET >= Timer.PT THEN
	Flanken_Merker:= FALSE;
END_IF;
Danke fürs lesen :lol:
gruß
lieven
Timer in ST
Hallo lieven,
ich würde es so machen:
(* Eingang *)
VAR_INPUT
END_VAR
(* Ausgang *)
VAR_OUTPUT
END_VAR
(* Lokal *)
VAR
   Timer: TOF;                        (* Timer vom Typ TOF*)
   Flanke: R_TRIG;
END_VAR
Flanke(CLK:= Eingangs_Impuls);
(* Aufruf der Timerfunktion TOF aus der Standard LIB *)
Timer(IN:= Flanke.Q, PT:= Zeitdauer);
Zeit:= Timer.ET;
Mfg
