Servus!
Ich brauch nochmal etwas Input bezüglich Beschaltung, da ich mit PHOENIX im Analogbereich bisher nichts zu tun hatte
Nachdem die Anlage soweit läuft (mehrere IB IL AI2/SF-PAC mit angebunden), stehe ich grad von etwas Verwirrung.. Wenn ich an die analogen Eingänge einen TL-136 (single-ended 4-20mA Drucksensor) hängen möchte, grille ich mir die Karte?
Mein Gedankengang war:
rot vom TL-136 an +24V (von UL?) und schwarz an 1.2 des Moduls
Hab mir gerade die ganzen "Beipackzettel" zum Modul durchgelesen und bin über folgende passage gestolpert:
"Schließen Sie keine Spannungen über ±5 V an einen Stromeingang an. Die Modulelektronik wird dadurch beschädigt, da der zulässige Maximalstrom von ±100 mA überschritten wird."
Das bezieht sich doch sicher auf eine ggf. vorhandene Differenzspannung zur Versorgung des Moduls, oder nicht?
Und laut Bild müsste rot auf 1.2, schwarz auf 1.3 und der Schirm auf 1.4 angeschlossen werden, aber 1.2 ist doch der Input und gibt keine Spannung aus?!
Ich muss ehrlich sagen, dass das so etwas verwirrend ist
Das AI-Modul ist doch für 24V ausgelegt. Lediglich die Spannungseingänge sind bis +/-10V Uni-/Bipolar, oder nicht? Und Theoretisch müsste ich doch mit einem Widerstand von 1200 Ohm oder größer zwischen 24V und 1.2 einen Messwert simulieren können?!
Lg und angenehmes langes Wochendende an die, die es haben
