wir wollen bei uns im Betrieb die Anlagen mit einer RCM-Überwachung ausrüsten.
Die bevorzugte Stelle wäre in den NSHVs direkt hinter dem 20kV/400V-Trafo. Hier haben wir TN-C als Netzform und gehen im Regelfall mit 4-Adriger Zuleitung zu den Maschinen. Eine PEN-Brücke ist auch in der NSHV vorhanden für den Anschluß der Haustechnik etc.
In den Anlagen-Schaltschränken wird dann mittels PEN-Brücke die 0V für das 230V AC Potential gebildet. -> TN-C-S
Das 230V AC Potential wird mit FI als Lastkreis für Schaltschrankbeleuchtung, Schrankbelüftung, Schuko-Steckdose oder auch als Lastversorgung für 230V Bremsen oder Fremdlüfter verwendet.
Diese PEN-Brücke ist ein Problem bei der RCM-Überwachung.
Eine Lösung hierzu wäre das Ziehen einer zusätzlichen N-Ader für die Zuleitung. Normativ muss diese Ader allerdings in der gleichen Größe wie die Phasen ausgelegt werden. Für 10A Laststrom auf N sehe ich aber fachlich das Ziehen einer z.B. 240mm2-Ader als völlig daneben an...
Jetzt wäre die Frage, ob man einen Transformator 400V/230V für die Verbraucher setzen darf oder kann.
Dann wäre Primär keine PEN-Brücke mehr notwendig, da kein 230V Potential mehr vorhanden. Die Erdung sollte dann auf der Sekundärseite über den Trafo erfolgen. Leistungsmäßig sehe ich einen solchen 230V Trafo je nach Anlage bei 1300VA bis maximal 3500VA.
Vielleicht hat jemand der hier Aktiven schon Erfahrungen mit genau diesem Fall.
