tci GmbH
- Punkte Reaktionen
- 4
Guten Tag,
auf der SPS IPC Drives präsentiert Ihnen tci mit dem A15-XS
ein neues 15"-Touchpanel für die Webvisualisierung mit
CoDeSys 3.0. Wie auch bei den kleineren 7"-, 10"- und 12"-
Varianten ist der MicroBrowser direkt auf der stromsparenden
Hardware implementiert. Ohne klassisches Betriebssystem und
ohne JVM (Java Virtual Machine) laufen die Touchpanels
besonders stabil und performant.
Die Anbindung an den Webserver der SPS erfolgt über Ethernet.
Neben CoDeSys werden Steuerungen von Siemens, Wago, Beck IPC,
Panasonic, Schleicher, Phoenix Contact, SAIA Burgess PCD und
Beckhoff unterstützt.
Zudem lassen sich über den SpiderControl-Webserver mit inte-
griertem OPC-Client beliebige OPC-Server visualisieren. Die
neue VNC-Funktionalität ermöglicht Ihnen, sich den Bild-
schirminhalt anderer Rechner direkt vor Ort anzeigen zu
lassen.
Das 15"-Display mit resistiver Touchoberfläche ist im gängigen
Format 4:3. Die gefräste Aluminiumfront in IP 65 schützt das
System zuverlässig. Die Montage erfolgt in einer Schalttafel
oder in einem Steuerpult. Ein kundenspezifisches Design ist
möglich.
Der wartungsfreie Systemaufbau ohne Lüfter und Festplatte
ist dank der kabelfreien tci-Technologie besonders robust
und langlebig. Die Touchpanels können optional auch über PoE
(Power over Ethernet) mit Strom versorgt werden, so dass das
Ethernet-Kabel als einzige Anschlussleitung genügt.
Eine Übersicht über alle Neuheiten finden Sie hier.
Besuchen Sie uns in Halle 7 | Stand 350. Sie sind herzlich eingeladen.
lassen.
möglich.
