eine OPC-UA Verbindung zwischen einem TP400Comfort Panel (Server) und einem gewöhnlichen RPi mit Node-Red (Client) (node-red-contrib-opcua) funktioniert soweit.
Die Security-Richtline war bisher auf "None" eingstellt.
Nun habe ich Schwierigkeiten das Ganze mit der Einstellung "BASIC128RSA15 SIGN&ENCRYPT" zum laufen zu bringen.
So wie ich es verstanden habe kopiert mir der Client(node-red) ein Zertifikat-File auf den serverseitigen Ordner "rejected" unter folgendem Verzeichnis: \flash\simatic\SystemRoot\SSL\rejected
Das Zertifikat kopiere ich nun in den Ordner: \flash\simatic\SystemRoot\SSL\certs
Einstellung auf Seiten von Node-Red:
Endpoint-Options:
"opc.tcp://IP-ComofrtPanel:4870"
SecurityPolicy: "BASIC128RSA15 "
SecurityMode: "SIGN&ENCRYPT"
Action: "Write"
Certificate: "None, no Certificate used"
Leider kommt so keine Verbindung zustande.
Muss ich bei Option Certificate noch eine .pem Datei vom Server auswählen/übertragen?
Oder machte ich generell etwas falsch?
Danke.
