MFreiberger
Moin Zusammen,
ich habe folgendes Problem:
Nachdem ich erfolgreich(!) eine Datei mit VBS auf einem TP900 comfort kopiert habe, möchte ich die Quelldatei nun löschen.
Allerdings wird mir immer gemeldet, dass die Datei gerade verwendet wird:
"The process cannot access teh file because it is being used by another process."
Hier stehe ich vor einem Rätsel.
- Das kopieren der Datei hat funktioniert
- Das Dateiattribut kann ich mit FileAttr auslesen und es steht auf 0 (Normal)
- Das löschen wird mit dem o.g. Fehlertext verweigert.
Hat Jemand eine Idee, welcher Prozess auf die Datei zugreifen könnte?
VG
MFreiberger
fs.setattr oldFile, 0 ' Quelldatei auf 'Normal' setzen
fs.FileCopy oldFile, newFile ' Datei von SD-Card auf USB-Stick kopieren und dabei umbenennen
If Err.Number <> 0 Then
HmiRuntime.Screens(SCREEN).ScreenItems(errFIELD).Visible = True
HmiRuntime.Screens(SCREEN).ScreenItems(errFIELD).text = "Oops! #20 " & Err.Description
Exit Sub
End If
FileAttr = fs.getattr(oldFile)
HmiRuntime.ActiveScreen.ScreenItems("TextError_4").text = FileAttr
'Prüfen, ob der Ordnerpfad auf der SD-Card leer ist,
'wenn nicht, dann leeren
'Ausdruck kopieren und dabei umbenennen
pathname = "Storage Card SD\log"
filepath = "\" & pathname & "\*.pdf"
file = fs.dir(filepath)
'HmiRuntime.ActiveScreen.ScreenItems("TextError_1").text = file
If file <> "" Then
fs.kill filepath
End If
'fs.kill oldFile ' Quelldatei löschen
HmiRuntime.Screens(SCREEN).ScreenItems(errFIELD).text = "Oops! #21 " & Err.Description
Exit Sub
End If
fs.setattr newFile, 1 ' Zieldatei auf 'Schreibschutz' setzen
HmiRuntime.Screens(SCREEN).ScreenItems(errFIELD).text = "Oops! #22 " & Err.Description
Exit Sub
End If
Set fs = Nothing ' Filesystem-Objekt freigeben
VG
MFreiberger
