Hallo
Folgender Aufbau
1518F im Subnetz 1
315F mit cp343-1 Lean im Subnetz 1
1512F im Subnetz 2 (wird geroutet über Firmennetz)
Verbindung IsoOnTcp
Die 315 und die 1512 zählen im 100ms eine Variable hoch und senden diese an die 1518. Die 1518 schickt diese Variable direkt wieder zurück
EN_R am TRcv ist immer auf True
REQ am Send = UN DONE UN ERROR
Die gesendete Variablen zur 1518 kommen sehr schnell dort an. Die zurückgesendete Variable kommen aber in der 1512 und der 317 erst nach relativ langer Zeit zurück
Zum Bild 315 1518
Die Zeidifferenz zwischen senden aus der 315er bis zum Empfang in der 1518 gerade mal 0,4s
Die Differenz vom aktuell gesendeten zum aktuell empfangenen 3,8s
Die Differenz zum vorigen empfangenen Wert ist nur 0,2s.
Zum Bild 1512 1518
Die Zeidifferenz zwischen senden aus der 1512 bis zum Empfang in der 1518 gerade mal 0,1s
Die Differenz vom aktuell gesendeten zum aktuell empfangenen 6,0s
Die Differenz zum vorigen empfangenen Wert ist nur 0,5s.
Es scheint mir irgendwie so zu sein als ob der Empfangpuffer überfüllt wird
Ist das normal?
Ich habe mal Testweise am Send in der 1518 die PosFlanke 100ms vom Taktmerker zusätzlich an den REQ gelegt.
Dann läuft das ganze sauber
Folgender Aufbau
1518F im Subnetz 1
Verbindung IsoOnTcp
Zum Bild 315 1518
Zum Bild 1512 1518
Ist das normal?
