TV / Reciver ins Internet
magier
Ich habe mir einen neuen SAT - Reciever sowie einen neuen TV gegönnt.
Nun möchte ich auch mal die "Interaktiven" Inhalte der TV - Sender benutzen, habe aber nur LAN Anschlüsse an den Geräten.
gefunden hab ich z.B. folgendes :
http://www.amazon.de/Hama-WLAN-Adapter-4GHz-schwarz/dp/B005HMQQ72#productDetails
allerdinng brauche ich das 2Mal ( nur ein LAN)
Gibt es ein Gerät, das das vorhandene W-LAN Signal in LAN Umsetzt , wenn möglich mit 2 LAN Anschlüssen oder geht das mit jedem Router ?
Mfg
Hallo magier
Ohne deine technischen Geräte und deren Konfiguration sowie die Funkverseuchung an deinem Wohnort zu kennen ist eine klare Antwort nicht möglich.
Das von dir rausgesuchte Hama Gerät hat folgenden Nachteil: WLAN 802.11n aber keine 5GHz.
eigentlich ja aber solltest du eine neuere Fritzbox als Router zu Hause haben, wird bei dieser eventuell das veraltete Verfahrens WDS (Wireless Distribution System) nicht mehr unterstützt, welches andere Router noch verwenden.
Desweiteren solltest du keine überlappenden Frequenzbereiche deiner Nachbarn haben. Dies führt zu Störungen.
Alternativ kannst du ja mal nach Powerline schauen.
Grüsse Holger
Hallo magier,
lass die Finger von dem Hama Teil. Habe das Teil mal für einen Kollegen und mich geholt. Mein Kollege hat es nicht geschafft es richtig zu konfigurieren und ich habe es genau 1 mal nach langem fummeln geschafft. Nach einem Routerwechsel auf Fritzbox habe ich es auch nicht mehr zum rennen bekommen. Für 10€ würde ich dir meins mit OVP verkaufen..
MeisterLampe81
meine vorhandene Hardware besteht aus einem Speedport von der Telekom mit VOIP und WLAN. Ca. 4 Jahre alt, steht aber evtl zur Diskussion, da sich gelegentlich sich die Telefone aufhängen und nicht mehr funktionieren.
Das das HAMA Teil schwer zu konfigurieren ist, habe ich bei den Bewertungen gelesen, außerdem hat das Gerät ja nur ein LAN Anschluss, ich hätte gerne 2.
Bez. Funkverseuchung: lt. meiner Handy - Anzeige befinden sich 3 Weitere W-LANs in meiner Reichweite.
Bez. Powerline: es sind leider 2 verschieden Stromkreise bzw. Phasen.
Mfg
Hallo Magier,
Ich hab mir letzt ein Empfänger von Dreambox gehöhlt.
Da war ein wlan Stick dabei. Der ist im Dreambox auch configurierbar.
Hab selbst den empfänger mit Kupfer an den Router hängen und brauch den Stick nicht.
Vielleicht kannst du auch so was in dein Empfänger konfigurieren.
Bram
Bevor du viel Geld in Hardware steckst würde ich mir erstmal einen gebrauchten Router borgen und sehen ob dich die Inhalte von Maxdome & Co. überzeugen. Oder für nen 10ner von MeisterLampe:D
Zur technischen Seite:
Dein DSL sollte mindestens 16Mbps haben, besser 25Mbps. Maxdome sendet teilweise mit 12Mbps Datenrate. Die Frau und Kinder wollen auch noch ein paar Byte abhaben;)
Bei 4 WLan Netzen gibt es mit großer Wahrscheinlichkeit Überlappungen. Im 2,4GHz Bereich sind maximal 3 Netze überlappungsfrei möglich. Dazu kommen noch Bluetooth Geräte, Babyfone usw. die alle die 2,4GHz Frequenzen nutzen. Mit "inSSIDer Home" lässt sich der Funkverkehr gut scannen.
Ich würde für TV Übertragung immer den 5GHz Bereich vorziehen. Das setzt allerdings vorraus, dass alle deine Geräte 5GHz können oder einen Router der beide Frequenzen gleichzeitig beherscht (sind sehr teuer) oder einen 2. Access Point nur für TV.
Desweiteren sollte dein DSL Router "Priorisierte Anwendungen in Echtzeit" unterstützen damit das Bild nicht ruckelt wenn die Kinder Youtube schauen.
Grüsse Holger
Nur kurze Info:
Ich habe mich für einen W-LAN Stick vom Reciverhersteller ( ca. 30-40 Euro) entschieden, der TV bleibt offline.
Grund: Nachdem ich 2 mal angemeckert worden bin, warum ich die Sendung nicht programmiert habe ( *ich wusste nicht, das du(=Ehefrau) die sehen wolltest , war aber trotzdem schuld) und es zu dem Reciver eine App fürs Smartphon gibt. Somit kann frau auch die Sendungen selbst von unterwegs programmieren.
Der Stick soll in ca. 2 Wochen kommen.
Mfg
Das Signal "Kann" überspringen, wenn eine 5x 1,5...2,5 Herd-Leitung oder sonstwas VOR dem Zähler installiert ist.
Funktioniert bei Bekannten soweit ganz gut. Die Übertragungsrate sinkt dabei.
Sollte es über die "Powerline-Firewall" (Zähler) hinaus funktionieren, dann brauchst ein Kopplermodul
