(TwinCat 2) Timer um 1s erhöhen
  • Ersteller Ersteller Yanick Von Fluee
  • Erstellt am Erstellt am
Y
Yanick Von Fluee
Guest
Hallo zusammen
Ich muss im TwinCat2 in ST einen Timer (Ton) per Button auf dem VISU um 1 Sekunde pro tippen erhöhen.
Ich habe schon versucht den PT eingang mit
if Button1 then
%%%%.PT := + t#1s;
zu schalten aber da hat sich nichts getan.
hat da jemand mehr Ahnung?
Danke jetzt schon
Var
ton_MeineZeit : TON;
t_Laufzeit : time := t#10s;
End_Var
If Button1 Then
  t_Laufzeit := t_Laufzeit + t#1s;
end_if
ton_MeineZeit( In := EinEreignis, PT := t_LaufZeit);
Da würde ich aber unbedingt einen Flankentrigger draufsetzen, sonst bekommst Du gleich die Reklamation, das Dein Code die Zeit um mehr als eine Sekunde erhöht...
