Twincat 3 Webvisu: Überachung wenn Browser geschlossen wird
hkic
Ich habe ein Projekt, bei dem ich eine Webvisu habe mit ein paar Anzeigen und 3 Buttons. (keine TE2000 HMI)
Der Kunde möchte dass die Anlage stoppt wenn die Webvisu im Browser geschlossen wird. Dafür habe ich noch keine Lösung gefunden.
Hat jemand eine Idee wie man das löst? Alle Elemente sind Ereignisgesteuert.
Vielen Dank,
Herbert
Ich habs gelöst!
Und zwar muss man ein neues PRG erstellen und beim Visu Task das PRG aufrufen.
folgenden Code:
VAR
    pClient       :    POINTER TO VisuElems.VisuElemBase.VisuStructClientData;
   ClientCount : INT := 0;
END_VAR
// Webvisu Control if HMI is open or closed in the browser
// When HMI is closed then Machine Stop
VisuElems.g_ClientManager.BeginIteration();
ClientCount:=0;
WHILE (pClient := VisuElems.VisuElemBase.g_ClientManager.GetNextClient()) <> 0 DO
    IF pClient^.GlobalData.ClientType = VisuElems.VisuElemBase.Visu_ClientType.WebVisualization THEN
      ClientCount:= ClientCount+1;
    END_IF
END_WHILE
IF ClientCount = 0 THEN
   HMI.bActive:= FALSE; // FALSE = Webvisu in Browser closed
ELSE
   HMI.bActive := TRUE; // TRUE = Webvisu in Browser opened
END_IF
// einfacher:
HMI.bActive := ClientCount <> 0; // TRUE = Webvisu in Browser opened
// statt:
ELSE
END_IF
Um nur auszuwerten, ob mindestens 1 Client vorhanden ist, muß man nicht komplett zählen wieviele Clients vorhanden sind - die WHILE-Schleife kann man auch schon beim ersten gefundenen Client verlassen.
Z.B.
VAR
END_VAR
// Test Webvisu whether HMI is open in the browser
WHILE (pClient := VisuElems.VisuElemBase.g_ClientManager.GetNextClient()) <> 0 AND NOT HMI.bActive DO
    HMI.bActive:= pClient^.GlobalData.ClientType = VisuElems.VisuElemBase.Visu_ClientType.WebVisualization;
END_WHILE [COLOR=#222222][FONT=Verdana]// ; ?
[/FONT][/COLOR]// Stop Machine if HMI is closed
Da in TwinCat3 anscheinend "C-mässig" Zuweisungen in Abfragen möglich sind, wird vielleicht ebenso "C-mässig" die Abfragerei abgebrochen, sobald ihr Ergebnis feststeht.
Dann könnte sogar folgendes genügen?
VAR
END_VAR
WHILE (pClient := VisuElems.VisuElemBase.g_ClientManager.GetNextClient()) <> 0 AND NOT (HMI.bActive := pClient^.GlobalData.ClientType = VisuElems.VisuElemBase.Visu_ClientType.WebVisualization) DO // ; ?
END_WHILE [COLOR=#222222][FONT=Verdana]// ; ?[/FONT][/COLOR]
