TwinCat HMI Pro automatisch starten
Idlewild
ich bin absolut unerfahren auf dem Gebiet Twincat, das gleich mal vorweg :)
Ich schreibe mein Program im TwinCat PLC Control auf einem Windows 7 Rechner (TwinCat NC I v2.11.2230). Der Rechner ist per USB mit einem Beckhoff Contro Panel (CP 6942) verbunden. Das Panel ist kein PC, sondern dient lediglich als Graphische Ausgabe bzw. als Eingabe über entsprechenden Buttons.
Mein Problem ist jetzt, ich möchte wenn ich ein PLC Programm geschrieben habe und dieses problemlos übersetzt ist und ich dieses über den TwinCat System Manager aktiviere, das dann die Visualisierung automatisch startet. Wie mach ich das? Habe dazu auch schon einen ähnlichen Forenbeitrag gefunden:
https://www.sps-forum.de/beckhoff-codesys-iec61131/31383-twincat-plc-hmi-starten-2.html#post458171
aber die Lösung verstehe ich nicht. Im Beckhoff Information System habe ich auch etwas bzgl. TwinCat HMI gefunden, aber komplett einleuchtend find ich das auch nicht.
Vielen Dank und Grüße
Hallo Idlewild,
ich glaube, der Link hilft dir nicht, da es dabei nicht genau um deine Thematik geht.
Generell: Wenn du in der internen VISU des PlcControl programmiert hast und dieses auf dem IPC laufen lassen möchtest, benötigst du ein kostpflichtiges Supplement TwinCAT PLC HMI.
Der von dir gepostete Link beschreibt lediglich das Auftstarten dieses Supplement, wenn es bereits vorhanden ist. Da gibt es diverse Möglichkeiten.
Korrigiere mich, falls ich dich falsch verstanden haben sollte.
Gruß,
mac203
Hallo mac,
vielen Dank für die Hilfe, ähnliches habe ich gestern auch noch in Erfahrung bringen können :/
Aber es gibt definitiv keine andere Möglichkeit die in der PLC Control erstellte Visualisierung zu starten außer TwinCAT PLC HMI?
Angenommen ich würde die Visualisierung mit einer anderen Software erstellen, müsste ich dann denoch TwinCAT PLC HMI zwangsweise kaufen?
Ich habe schon einiges im Beckhoff Information System gelesen und auch einige Beispielprogramme angeschaut und auch ein bisschen selber ausprobiert (leider immer ohne Hardware). Aber nochmal ganz generell: Ist es prinzipiell möglich über Programmierung und Konfiguration der einzelnen Visualisierungselemente in der PLC Control dafür zu sorgen das man über drücken von Buttons auf dem Control Panel zum einen die Visualisierung an sich verändert (Konfiguration -> Zomm Vis ?) aber auch die PLC Control Progammierung zu beeinflußen um somit z.B. die Geschwindigkeit von Linearmotoren zu verändern? Und gleichzeitig wieder die aktuelle Geschwindigkeit der Linearmotoren innerhalb eines Visualisierungselementes auf dem Control Panel auszugeben?
Korrekt!
Wie bei jedem anderen Visu-Hersteller kostet entweder das Engineering oder die Runtime oder beides Geld.
Bei Beckhoff fallen eben Lizenzgebühren für die Laufzeit je CPU an.
Nein, natürlich nicht....anderer Visualisierungshersteller, anderes Lizenzmodell.
Programmierst du bspw. die Visu in .NET benötigst du ggf. für das VisualStudio Umgebung eine Lizenz, wenn Express nicht ausreicht.
Weiterhin musst du dann über die TcAdsDll.dll eine Verbindung zur PLC bzw. den Variablen aufnehmen.
Auch hierzu gibt es entsprechenden Sample-Code im InfoSys.
Sonst:
Über die interne Visu (wie auch über eine VS Studio VISU) kann man sowohl anzeigen als auch bedienen.
Alles eine Sache der Programmierung :-)
