Guten Morgen,
ich bin derzeit dabei eine EL6001 RS232 Schnittstelle auszulesen. Leider habe ich dies noch nie gemacht und ist daher totales Neuland.
Was habe ich gemacht?
Im TwinCat sehe ich bei den COM Inputs, dass der Wert Framing Error auf 1 steht. Kann das schon mein Problem sein? Was bedeutet dieser Framing Error?
Das ist die Ausgabe, die ich auf dem RS232 empfangen möchte:
Wo könnte ich weiter analysieren?
Vielen Dank!
Dennis
- Dieses Beispielprogramm runtergeladen: http://infosys.beckhoff.de/content/...el600x_el602x_sample_applications.htm?id=7771
- Die Variablen in TwinCat verknüpft.
- Auf der Klemme EL6001 die Kabel für RxD mit 5, Txd mit 1 und GND mit 3 verbunden.
- An den RS232 Stecker den in im dritten Punkt mit den drei Kabeln an die Klemme 6001 angeschlossen habe mit einem Messgerät verbunden.
- Das Messgerät gibt alle 5 Sekunden eine Zeile an Informationen per RS232 aus.
>ÁxxðPðxxðxPAáðø
Test No. 287
mm:ss V Ohms
00:10 100 OVRG
00:15 100 OVRG
00:20 100 OVRG
00:25 100 OVRG
00:30 100 OVRG
00:35 100 OVRG
00:40 100 OVRG
00:45 100 OVRG
00:50 100 OVRG
00:55 100 OVRG
01:00 100 OVRG
DAIFailed
Vielen Dank!
Dennis
