TwinCAT startet PC ständig neu
Diesla
ich bin gerade dabei, meine ersten Sschritte in TwinCAT zu machen...
Leider bin ich schon gescheitert, bevor ich überhaupt ein Programm testen konnte. Ich habe beim Herumprobieren nämlich AutoLogon ausgewählt.
Jetzt erscheint beim Hochfahren eine Fehlermdeldung, dass ich das falsche Passwort zum Benutzernamen eingegebn habe. Wenn ich ich mich einfach ohne Kennwort anmelde, fährt der Rechner nach ca. 20 Sekunden von selbst herunter und danach wieder hoch und so weiter...
Wisst ihr, wie ich das beheben kann?
Danke für Eure Antworten!!!
Hört sich auf jeden Fall nicht normal an...
Ich würde an deiner Stelle mal im abgesicherten Modus starten (nach dem BIOS-Bild die F8-Taste mehrmals drücken bis ein Ausahlmenü mit den Startmöglichkeiten kommt) und dann den letzten Systemwiederherstellungspunkt wiederherstellen, normalerweise müsste dann wieder alles zurückgesetzt sein was TwinCAT gemacht hat.
Wenn es eine Beckhoff-Steuerung ist und es geht immernoch nicht mal beim Support anrufen, die können ein Backup von der Grundinstallation geben.
Und da hat mal einer auch so ein Problem gehabt, vielleicht hilft das: http://en.kioskea.net/forum/affich-10056-windows-xp-reboot-loop-help
