twincatter
Hallo Programmierer,
folgende Situation:
Windows 7/32bit, TwinCAT 2
Wenn ich TwinCAT manuell in RUN-Modus schalte, das SPS-Projekt in das lokale Zielsystem lade und anschliessend starte funktioniert alles wunderbar.![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Nach PC-Neustart befindet sich TwinCAT aber immer im Konfigmodus.![Confused :confused: :confused:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Mir ist soweit klar daß über: <TwinCAT System Eigenschaften - System> eingestellt werden können sollte wie TwinCAT nach PC-Neustart starten soll.
(Ich meine die Oberfläche auf der Boot/shut Down, Auto Boot: Disable/Enable/Config Mode, Auto Logon mit User name und Password eingestellt werden kann)
Wenn ich "Auto Boot" auf Enable stelle, wird nach Benutzername und Password gefragt.
Als Benutzername steht standardmäßig der Benutzername von Windows 7 drin.
Wenn ich jetzt das zugehörige Passort eingebe (bestimmt 20 mal gemacht) kann folgendes passieren:
1. es scheint das Passwort wird akzeptiert ABER nach Neustart befindet sich TwinCAT trotzdem im Konfig-Modus
oder
2. es erscheint ein weiteres Pop Up Fenster mit der Eingabeaufforderung des Benutzernamens/Passworts. Hier wird zum Windows 7 Anmeldenamen das zugehörige Passwort nicht akzeptiert.
Was mache ich falsch?
Ist irgend ein anderer Anmeldename/Passwort einzugeben?
Bin für Infos dankbar, danke, Michael
folgende Situation:
oder
