TwinCAT nach PC-Neustart immer im Konfigmodus
twincatter
Hallo Programmierer,
folgende Situation:
Windows 7/32bit, TwinCAT 2
Wenn ich TwinCAT manuell in RUN-Modus schalte, das SPS-Projekt in das lokale Zielsystem lade und anschliessend starte funktioniert alles wunderbar. :)
Nach PC-Neustart befindet sich TwinCAT aber immer im Konfigmodus. :confused:
Mir ist soweit klar daß über: <TwinCAT System Eigenschaften - System> eingestellt werden können sollte wie TwinCAT nach PC-Neustart starten soll.
(Ich meine die Oberfläche auf der Boot/shut Down, Auto Boot: Disable/Enable/Config Mode, Auto Logon mit User name und Password eingestellt werden kann)
Wenn ich "Auto Boot" auf Enable stelle, wird nach Benutzername und Password gefragt.
Als Benutzername steht standardmäßig der Benutzername von Windows 7 drin.
Wenn ich jetzt das zugehörige Passort eingebe (bestimmt 20 mal gemacht) kann folgendes passieren:
1. es scheint das Passwort wird akzeptiert ABER nach Neustart befindet sich TwinCAT trotzdem im Konfig-Modus
oder
2. es erscheint ein weiteres Pop Up Fenster mit der Eingabeaufforderung des Benutzernamens/Passworts. Hier wird zum Windows 7 Anmeldenamen das zugehörige Passwort nicht akzeptiert.
Was mache ich falsch?
Ist irgend ein anderer Anmeldename/Passwort einzugeben?
Bin für Infos dankbar, danke, Michael
Hallo Michael,
hat du schön versucht das mitt der "system manager"?
=> "System-configuration" => Tab "Boot settings" und einmal diese configuration activieren auf deinen pc...
br
Peter
@Twincatter
Hast du ein Boot-Projekt erzeugt? Sonst musst du bei jedem Start der Runtime erst das Projekt wieder hochladen.
Im PLC Control einloggen und unter Online->Erzeugen eines Bootprojektes.
Aber: Das solltest du erst ganz am Schluss machen, sonst hast du ein Problem wenn du mal einen Deadlock baust.
lg
Thomas
Das hat nix mit dem BOotprojekt an sich zu tun ... wenn kein bootprojekt erzeugt wurde, ist das system trotzdem im run.
aber der weg war schon mal der richtige xD du musst im systemmanager unter booteinstellungen (zielsystem) die auto-bot funktion auf run stellen ... dann nützt dir auch dein bootprojekt was ;)
ich denke ich weii wo ich die Einstellungen vornehmen muss.
Es wird jedoch nach Benutzername/Passwort gefragt.
Welcher Benutzername/Passwort? Ich habe diesebezüglich (bewusst) nichts eingestellt. Windows-Anmeldung funktioniert jedenfalls nicht.
Zur Verdeutlichung ein Screenshot.
Wer hat eine Idee?
Danke, Michael
Hallo nochmals,
TCatSysControl.exe muss als ADMINISTRATOR ausgeführt werden, dann funktioniert's.
(tja, ist halt mein erster Windows 7-Rechner mit TwinCAT)
Danke nochmals, Michael
Hatte das Problem auch mal.
Der Support machte mich auf folgendes aufmerksam:
Es musste ein Runtime-System (Port) ausgewählt werden, unter SPS Einstellungen im System Manager fehlte ein Häkchen.
Bei einer Steuerung war es bei Port 801, bei einer anderen musste ich die Anzahl Laufzeitsysteme auf 4 setzen und das Häkchen kam an Port 831. Leider weiß ich nicht mehr, was bei welcher Steuerung war...
Hallo PLC-Gundel, unsere Beiträge haben sich knapp überschnitten. Wegen Windows 7 musste ich das Programm "als Administrator ausführen". Dann hat es funktioniert.:) Danke aber trotzdem für Deinen Hinweis. Grüße vom Bodensee, Michael.
Das find ich sehr interessant!
Bei mir trat das Problem bei XP auf, aber es ist gut zu wissen, was beim Umstieg auf Windows 7 so alles passieren kann... :D
