TwinCat und SQL Datenbank
Fetzy
Servus Gemeinde,
nach dem mich euer Forum durch meine Abschlussprüfung gebracht hat, wende ich mich nun einmal wieder Hilfe suchend an euch.
Folgendes Problem:
Mein Chef hat folgende Idee:
Zur Überwachung unserer Maschinen soll eine Steuerung realisiert werden, welche mit unserer Firmen-SQL Datenbank kommuniziert. Darüber hinaus sollen diverse Taster, Ampeln, Anzeigen usw. aufgebaut werden.
Hardwareseitig ist das kein Thema und ich als Elektriker (und ein Fan von Beckhoff) schlug natürlich eine "Kleinsteuerung" von Beckhoff (z.B. eine BC 9000) vor.
Meines Wissens nach, ist es möglich, auf eine BC9000 ein kleines PLC-Programm zu laden, womit ich meine Taster (24V Signale) abfragen, Ampeln ansteuern kann, wie ich es gerne möchte.
Unsere IT'ler sind nun der Meinung, dass eine SPS (grundlegend!) nicht mit einer SQL-Datenbank zusammenarbeiten kann. Ganz ehrlich, von SQL habe ich keine Ahnung, aber das kann ich mir nur schwer vorstellen.
Das was sie mir heute von ihrer Datenbank gezeigt haben, sieht nicht besonders spannend aus. Laienhaft sind das am Ende doch nur Listen.
Ich habe privat (nur um mich weiterzubilden) bereits selbst Daten geloggt und außerhalb der SPS abgespeichert, allerdings nur als CSV File.
Meine Fragen an euch:
1.) Ist das wirklich unmöglich? Ich habe bei Beckhoff ein bisschen gekramt und denke Nein, aber mittlerweile bin ich einwenig verwirrt....
2.) gibt es Beispiele für mein Problem? Ich habe nichts passendes gefunden...
3.) Muss ich zwingend teuer Software einkaufen?
In der Hoffnung auf gute Anregungen...
PS: Die IT'ler haben vor die ganze Hardwareseite (in der Industrie!) mit einem raspberry pi zu realsieren, was mir die Haare zu Berge stehen lässt... (3V vs 24V)
Hallo Fetzy,
deine IT scheint mit SPS eine HW-SPS im Sinn zu haben.
Das was du dir aber vorstellst mit Beckhoff zu realisieren (vorab: wird funktionieren) beruht ja auf einer Soft-SPS; also einem IPC mit einem Stück Echtzeit-Software. Womit wir dann wieder bei deiner IT und deren PCs wären.
zu 1)
Du kannst das Ganze allerdings nicht mit den Kleins-Controlleren BC/BX umsetzen.
Ich würde da auf eine CX-Schiene, im kleinsten Falle mit CE als Betriebssystem setzen.
Für diese System (und größer) bekommst du eine Datenbankanbindung als offizielles Supplement von Beckhoff.
zu 2)
Die Dokumentation dieses Supplements hält sicher auch Beispielprogramme parat.
zu 3)
"Teuer" ist relativ....du musst in diesem Falle Lizenzkosten für das Supplement zusätzlich zur Runtime zahlen.
Gruß,
mac203
Du kannst auch einen BC9000 verwenden. Du musst dann nur noch mit vb.net ein zusaetzliches Programm entwickeln, dass zwischen Datenbank und SPS als Bindeglied funktioniert und auf einem PC laeuft.
Die SPS-Anbindung kannst du mit der Toolbox-Library von JFK machen. Auf der anderen Seite kannst du sehr einfach mit einer MS SQL Datenbank kommunizieren. Eure IT wird eine MS SQL Server Datenbank einrichten, oder diese existiert bereits. Du kannst auf die Tabellen in dieser Datenbank von deinem vb.net Programm aus zugreifen.
Wenn du Fragen hast, ich kann dir zeigen wie das geht. Ein paar vb.net Kenntnisse brauchst du allerdings dazu. Wer nur SPS-Programmiert, der muss hier vielleicht doch auf die TwinCat-Library zurueck greifen.
der von dir angesprochene BC9000 kann leider keine "freie" TCP-Kommunikation...
Ich habe es nur mit einer Soft-SPS (oder CX-Serie) geschafft mit OSCAT direkt eine MySql zu beschreiben.
Aber eine Option wäre Modbus:
Du läßt irgendwo eine kleines Script laufen, welches die entsprechenden MB% abfragt und diese dann nach SQL transportiert.
Ist relativ easy und geht in fast jeder Hochsprache, ich hatte es mit Modpoll getestet und mit PHP laufen lassen (Kommandozeile)
Ggf. kann das ja auch auf dem Mysql-Server laufen, wenn dieser nicht dediziert für Mysql ist...
BTW: Du musst logischerweise beim BC die gewünschten I/O auf entsprechende Merkeradressen für Modbus legen...
Viel Erfolg
Hardy
Hey Jungs,
ersteinmal vielen Dank für eure Antworten, jetzt habe ich Stoff mit dem ich arbeiten kann :-).
Leider haben wir zurzeit viel Stress auf Arbeit, sodass das Thema ersteinmal in den Hintergrund gerückt ist (aber sicher demnächst wieder aufkommt).
Ich habe privat eine CX 1020 mit diversen Modulen zur Verfügung und einen privat Rechner. Lizenzs mäßig habe ich nur die "Standardausführung".
Womit könnte ich, falls im Bereich des Möglichen, das Problem bei mir Zuhause simulieren? SQL Datenbank aufbauen usw...
PS: für mich ist das echt ein gr0ßes Projekt, also habt bitte Geduld mit mir ;-)
Sorry, dass ich vom Beckhoff-Thema abweiche.
Eine Alternative wäre vielleicht eine Wago-750er Ethernet CPU (32bit). Die sind günstig.
Von Wago gibt es freie MsSql und MySql-Bausteine. Wago-IO-Pro (Wagos Codesys V2) gibt's quasi geschenkt bzw. die Target-Files.
