Twincat3 Ungenutzte Variablen automatisch entfernen
Gizzl0r
Guten Tag,
gibt es eine Möglichkeit bei Twincat 3 z.b. die Globale Variablen Liste zu durchsuchen um dann die Deklarierten aber im Programm nicht genutzten Variablen zu löschen?
Daniel
In den Properties vom PLC-Projekt kannst du die "Static Analysis Light" einschalten, die kann dir sagen, welche Variablen nicht benutzt werden. Entfernen mußt du sie aber manuell.
Hallo Daniel,
es gibt eine Erweiterung TF1200 Static Analysis
https://infosys.beckhoff.com/index....ticanalysis/index.html&id=9117835984274307456
Damit kannst Du sämtliche Prüfungen machen, Speicherbereiche, Namensgebung, über 100 Regeln.
Unter anderem auch die ungenutzten Variablen anzeigen. Löschen geht aber nicht automatisch meines Wissens.
Es gibt davon auch eine Free/Demo Version mit nur ein paar Regeln.
Viele Grüße,
Oliver
