ich soll eine Bestandsanlage durchdenken, bei der in Großtanks Flüssiggas gelagert wird (LPG). Die Tanks besitzen jeweils mehrere Füllventile, Leerventile und Pendelventile.
Weiterhin gibts einen Überdruckschalter am Tank (maxmax), welcher SIL2 ist, sowie eine Überfüllsicherung CMT mit SIL3.
Jetzt soll eine neue Steuerung angeschafft werden, welche bei Überdruck oder Überfüllung alle Ventile am Tank sicherheitsgerichtet abschaltet.
Der Tank ist Zone 2, es sind jeweils 2 Ventile in Reihe. Die Ventile sind über einen Festo-CPE Profibus Knoten angeschaltet, nicht sicherheitsgerichtet.
Meine Frage ist nun, ob es reicht, den Ventilen die Versorgungsspannung wegzuschalten (alle mit Federrückstellung), oder ob ich zusätzlich auch noch die Druckluft wegschalten muss durch ein (oder 2?) Hauptventile.
Muss ich die Endstellung der Ventile rücklesen? Und wenn ja, was mach ich dann wenn ein Ventil nicht zufällt? Mehr als abschalten kann ich ja nicht.
Kann man das überhaupt mit den Infos beantworten? Wie wird sowas "normalerweise" umgesetzt, z.B. wenn die Anlage komplett neu gebaut wird?
Vielen Dank schon einmal,
Stefan
Stefan
