Update Problem / Reset möglich?
ellawo
Hallo Forum,
heute habe ich bei einem TP270 10" ein OS Update auf die Version 7.2.1.0 durch geführt.
Das ganze über MPI mit Hilfe des CP5711 USB Adapter.
Kurz vor Ende der Übertragung kam die Fehlermeldung "Verbindung abgebrochen, Aktion konnte nicht ausgeführt werden"
Nachdem ein Neustart durch geführt wurde, erschein nur noch die weiße "Bootloader" Seite.
Eine Verbindung kann ich auch nicht mehr herstellen.
Was kann ich tun? Git es eine Möglichkein um das TP auf Werkseinstellungen zu setzen oder ähnliches?
Das einzige was jetzt noch funktionieren könnte, wäre imho das ganze noch mit einem seriellen Nullmodemkabel zu probieren,
http://
wie mache ich das denn dann?
Kabel an PC (COM Schnittstelle) und andere Seite an TP (welchen Anschluss)?
Bei Transfereinstellungen den Modus auf Seriell?
Bautrate?
Muss ich beim TP noch was beachten? (DIP Schalter)
Bautrate?
In diesem Handbuch auf Seite 7-21 ist das sog. Urladen beschrieben.
Lediglich den Namen Urladen musst du für Prosave durch "Auf Werkseinstellungen zurücksetzen".
Die richtige Schnittstelle sollte IF2 sein ...
Mfg
Manuel
Hallo Elawo!
Gut das wir das Thema schon 2 mal hatten....
hier mal was ich letztens dazu geschrieben hatte, bitte mal lesen:
https://www.sps-forum.de/threads/29317https://www.sps-forum.de/threads/28680
wenn man die richtige schnittstelle wählt und diese dann auch als "PG/PC-Schnittstelle" in der Systemsteuerung oder im Simatic-Manager einstellt geht das normalerweise über Prosave "Auf werkseinstellungen zurücksetzen".
Nun noch das 2. Thema und was die Kollegen hier schon mal dazu geäußert haben, einfach auch mal lesen:
Du müsstest daswieder hinbekommen, wenn du die Schritte beachtest, ansonsten beim Siemens-Support anrufen, die helfen dir aufjeden fall weiter! Das Panel wollen die sicher nicht zurückhaben, denn das müsste aufjeden fall zurückzusetzten sein auf Werkeinstellungen!
