LOGO Upgrade von LogoSoft v7.1.5 auf LogoSoft 8.x
mega_ohm
Hallo Forum,
ich benutze seit Jahren die LogoSoft als Vollversion, kann also UDF's erstellen, alles speichern, auf die Logo! mittels Kabel übertragen … einfach alles machen.
Jetzt wollte ich auf die LogoSoft v8.0 (ist auf meiner Festplatte gespeichert ) upgraden.
Ich gehe also auf [Hilfe] > [Update- Center] > [Quelle auswählen = Dateisystem] > [Quellverzeichnis auswählen = 'D:\Logo!\LogoSoft_v8'] und es kommt die Fehlermeldung "Im angegebenen Verzeichnis wurden keine Update- Informationen gefunden".
Dieses Verzeichnis existiert … und unabhängig davon, dass es jetzt schon v8.2 gibt, müsste ich doch von der Festplatte upgraden können.
Was mache ich verkehrt ?
Wer kann mir helfen ?
Mfg mega_ohm
Hallo GUNSAMS,
diese Version ist eine (kostenfreie ? ) Version, mit der ich auch programmieren, simulieren und auf eine reale LOGO!_v8 übertragen kann ?
Oder ist das "nur" eine Demo- Version ?
Ich habe die v8_2_sp1 bei mir jetzt installiert - aber auf Lw D:\Logo. (ich sehe nur aml kurz das Programm- Logo aufblitzen - und das war's :)
Mit einem Laufwerk, welches nicht das Systemlaufwerk ist, stand S schon immer auf Kriegsfuß. S will in das System- Lw installiert werden - ich sehe das anders !
Somit kann ich Dir noch nicht schreiben, dass ich mit LogoSoft_v8 schon experimentieren kann.
Aber trotzdem schon mal vielen Dank für Deinen Tipp.
Mfg mega_ohm
Das ist keine Demoversion, sondern ein kostenfreies Upgrade.
Das kann nur auf eine schon vorhandene, installierte Vollversion installiert bzw. es muss der Installionsdatenträger einer älteren Vollversion vorhanden.
Hallo Forum,
vielen Dank für eure Hilfe.
Jetzt läuft das LogoSoft_v8 und ich habe schon mal die erste "Witterung" aufgenommen.
Die Programm- Übertragung auf eine reale Logo! läuft jetzt neu über die Ethernet- Verbindung und IP. (Denk' ich mir jetzt mal :) )
Muss ich also in der Hardware- Konfig schon die reale Logo! einrichten um auf sie später übertragen zu können ?
Ich muss mich in die Geschichte erst noch 'reinfitzen'.
Auf jeden Fall sieht die neue Logo! vielversprechend aus - vor allen Dingen, weil die 6-er und 7-er Logo's immer teurer werden.
Eine Frage habe ich noch:
- Das Logo!- TD- Layout kann ich über TIA oder WinCCflex oder wie vornehmen ?
Mfg mega_ohm
Hallo hucki;
Genau so äußert sich auch dieses Problem bei der V8.x:
Hast Du auf Deinem Desktop zufällig den Godmode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C} (das hinter dem Punkt ist das Entscheidende) verlinkt?
Wenn ja, verhindert dieser die Ausführung von LOGO!Soft.
Ähm … ähm … ich sage im Zweifelsfall immer NEIN, ich war das nicht ! :ROFLMAO:
Wo kann ich denn den Godmode überprüfen - in der Registry ?
Ich habe bisher festgestellt, das die Logo!- Installationen immer gestreikt haben, wenn man eigene (nicht die, von S vorgeschlagenen ) Installationsverzeichnisse auswählt.
Sobald man brav in die S- Installationsverzeichnisse schrieb, war die Welt immer i. O.
Mfg mega_ohm
Nein.
Den Explorer öffnen und dort den Desktop auswählen.
Wenn dort auch Ordner vorhanden sind, bei diesen mit Rechtsklick die Eigenschaften öffnen und bei Typ checken, ob hinter Dateiordner noch obige Endung steht.
Und bei mir blendet Windows neuerdings den Namen des Ordners sogar komplett aus, so dass da nur ein unscheinbares Icon auf dem Desktop ist.
PS:
Bei Doppelklick auf diesen Ordner öffnet sich eine zentrale Sammlung von Windows-Systemeinstellungen, die sonst über sehr verstreute und teils versteckte Wege erreicht werden müssen.
Ist daher ein beliebter Lifehack in PC-Zeitschriften.
Und wenn Du die LOGO!Soft jetzt aber schon zum Laufen gebracht hast, kann der Godmode als Ursache eigentlich ausgeschlossen werden.
Hallo hucki,
sorry,
Ich hatte vergessen, welches Display mir vorschwebt, zu erwähnen.
Ich würde gern
https://www.voelkner.de/products/80...MIs9OyiKb46QIVCM93Ch2iwQBDEAQYBSABEgJ9b_D_BwE
sowas haben wollen.
Da es dafür ein Starterkit mit Logo!_8 und eben diesem Display gibt, finde ich sowas schön. (Touch- Funktionen sind schon fast WYSIWYG )
Die wichtigen Befehle ( Not- Halt, Start-/ Stop, Betriebsart, Quittieren ) führe ich immer hardware- mäßig (mittels entsprechenden Befehls- Geräten ) aus.
Für Menü's, Einstellungen, Befehle - die abhängig vom Betriebszustand sind - finde ich Touch- Tastenfelder toll. Man blendet sie ein, wenn die Bedienung
erlaubt / gefordert ist.
Damit lassen sich viele Manipulationen seitens der Maschinenbediener, die ja auch nicht auf den Kopf gefallen sind, 'von Haus aus' verhindern.
Mfg mega_ohm
Hallo hucki,
Nein.
PS:
Diese Problem prüfe ich heute abend .
Laufen tut Logo_8.
Mfg mega_ohm
Mahlzeit,
wenn Du das Starterkit inkl. KTP400 kaufst, dann ist die notwendige TIA-Software inklusive des Lizenzschlüssels im Paket mit drin (ebenso wie die LOGO!-Soft)!
Holger
