USB Netzwerk Anschluss
Krumnix
Hallo.
Bin auf der Suche nach einem Netzwerkadapter über USB. Dieser sollte in der Industrie einsetzbar sein.
Dies bedeutet, kein "China-Kram", stabile für raue Umgebungen nutzbare Hardware (Temperatur bis 60°C), stabiler Treiber, längere Verfügbarkeit (min 3 Jahre).
Hat da jemand Tipps oder einen aus eigenen Erfahrungen eingesetztes Gerät?
Danke!
Die von W&T:
https://www.wut.de/e-53www-15-inde-000.php
wir benutzen die RS232 auf Ethernet seit Jahren, USB auf Ethernet können die auch.
Mit diesen Gateways kann eine "Virtuelle" Schnittstelle im Feld via Ethernet benutzt werden.
Ja, W&T habe ich auch gute Erfahrungen aber:
Betrieb in nicht angereihter Montage: 0..+50°C
Die Umgebungsbedingungen sind ohnehin für eine USB Verbindung sehr fragwürdig.
Ich denke eher das die Komponenten geschützt, in einer höheren Temperaturumgebung zum Einsatz kommen.
Kunde will an einen IPC im Schaltschrank sein Netzwerk anschließen. Die beiden Ethernetports sind schon belegt, USB sind alle frei.
Kunde will ggf. Verbindung immer mal wieder trennen und/oder Fernwartung zu diesem IPC ermöglichen. Daher wäre USB sinnvoll.
Schaltschrank steht auf der Bühne und im Sommer hat es mal bis zu 55/50° da drin. Der IPC geht bis 60° Umgebung und hat schon
2 Sommer überlebt. Daher die Voraussetzung.
