WinCC Flex VB-Script " einfügen in String
Wie füge ich ein " in ein String ein?
Was ich versuche ist: variable = "abc"12"de" Der String soll also lauten: abc"12"de
Also das ist nicht so einfach, da " immer Stings kenzeichnen. im C# kannst Du das machen mit dem Zeichen ' würde aber bei VB nur mit einer funktion gehen die das ASCII Zeichen einsetzt. Variabe = "abc" & Chr(34) & "12" & Chr(34) & "de" Das könnte funktionieren
OK da verstehst du mich falsch. 12 ist keine Variable sondern auch text
"abc"&"&"12"&"&"de" Zusätzlich ist 12"&" rot unterstrichen
Alternativ zum Chr(34) müsste das auch mit den doppelten Anführungszeichen gehen.
Also innerhalb der Anführungszeichen des Strings setzt man Doppel-Anführungszeichen "" wo man im Ergebnis die Anführungszeichen haben will.
SmartTags("TestString") = "abc" & """12""" & "de"
Als Ergebnis kommt da dann abc"12"de raus.
