VBA Script Dateien löschen die älter als x Tage sind
TSI09
ich habe ein Datenauslagerung vom IPC 477C auf einen Netzwerkserver realisiert. Jetzt habe ich noch ein kleines Problem:
wenn die Netzwerkverbindung zum Server unterbrochen ist, werden meine Daten am IPC zwischengespeichert um Datenverlust zu vermeiden.
Sollte der Kunde jedoch die Verbindung innerhalb von einigen Tagen bzw. Wochen nicht mehr reparieren können brauch ich ein Script im Wincc welches mir
die Dateien welche älter als x Tage sind löschen damit ich mir die Festplatte nicht anfülle!
Hat jemand so ein Script?
Oder hab mir auch gedacht ich mach dies mittels Batch jedoch reichen meine Kenntnisse dazu nicht
Danke für eure Hilfe
MFG
Markus
grundsätzlich ist es dann erstmal VBS, da besteht die möglichtkeit in einen Script,
die Datein in einen Ordner auszulesen, schaue dir mal die Hilfe an unter
"GetFolder" Methode, dann kannst du die ermittelten Datein, mit der "GetFile" Methode
das Ersteller-Datum feststellen und ggf löschen.
Das ganze könntest du dann in ein schönes Script packen und über den Aufgabenplaner,
zu einen bestimmten Zeitpunkt antriggern.
Hallo Markus
Ich musste bei einer Applikation immer nur eine bestimmte Anzahl Dateien auf dem IPC lassen. Ich habe das mit einer batch Datei gelöst die ich im Aufgabenplaner immer 1 mal am Tag ausführen lasse.
rem @echo off & setlocal
set "Ordner=D:\Daten"
set Anzahl=10
for /f "skip=%Anzahl% delims=" %%i in ('dir /b /a-d /o-d "%Ordner%"') do del "%Ordner%\%%i"/f
Guenni
