WinCC VBS Laufzeitfehler Überlauf
Martin3G
kann mir jemand sagen warum ich in der Zeile 15, rot markiert, ein Laufzeitfehler Ueberlauf: 'objTag_extern.read' bekomme?
Zeile 18 hingegen bringt keine Ueberlauf Fehler.
Der Code-Abschnitt beschreibt den wechsel der beiden Maschinen zwischen Motor -Generator und Generator - Motor.
Das heißt das generatormotor kein Laufzeitfehler schmeisst und das Script funktioniert wie es soll.
motorgenerator hingegen moechte einfach nicht Funktionieren.
Hat jemand eine Idee, ich komm einfach nicht drauf?
Hex: 40040000 Maschine 1 Motor
Hex: 80020000 Maschine 1 Generator
Sub OnLButtonUp(Byval Item, Byval Flags, Byval x, Byval y)
Dim a, wshshell, key, b
Dim objExcelApp
Dim objWorkbooks
Dim objSheet
Dim objTag_intern, objTag_extern , Zaehler, Zaehler_Trag, Zeichen
Dim MotorGenerator, GeneratorMotor
Dim Uebersetz_G1, Uebersetz_G2
Dim sIniDir, sFilter, sTitle, oDlg, GetFileDlgEx, wsExcel
'On Error Resume Next
Set objTag_extern = HMIRuntime.Tags("Digi_S7_WinCC1")
[COLOR=#ff0000]If (objTag_extern.read And &H40040000) = &H40040000 Then[/COLOR]
motorgenerator = 1
generatormotor = 0
Elseif (objTag_extern.read And &H80020000) = &H80020000 Then
motorgenerator = 0
generatormotor = 1
Else MsgBox "Keine Betriebsart für Maschine 1 und Maschine 2 angegeben"
Exit Sub
End If
Set objTag_extern = HMIRuntime.Tags("Übersetz_G1")
If objTag_extern.Read = 0 Then
 MsgBox "Kein Übersetzungsverhältnis für G1 angegeben"
 Exit Sub
Else Uebersetz_G1 = objTag_extern.Read
End If
Set objTag_extern = HMIRuntime.Tags("Übersetz_G2")
 MsgBox "Kein Übersetzungsverhältnis für G2 angegeben"
 Exit Sub
Else Uebersetz_G2 = objTag_extern.Read
End If
'Prüfablaufunterbrechungen auf Null setzen
Set objTag_extern = HMIRuntime.Tags("Trag_DWORD_1")
objTag_extern.Write 0
Set objTag_extern = HMIRuntime.Tags("Trag_DWORD_2")
Set objTag_extern = HMIRuntime.Tags("Trag_DWORD_3")
Set objTag_extern = HMIRuntime.Tags("Trag_DWORD_4")
sIniDir = ("D:\\Belastungsvorgaben\\*")
sFilter = ("Excel (*.xlsx)|*.xlsx|")
sTitle = ("Excel Auswahlfenster")
Set oDlg = CreateObject("WScript.Shell").Exec("mshta.exe ""about:<object id=d classid=clsid:3050f4e1-98b5-11cf-bb82-00aa00bdce0b></object><script>moveTo(0,-9999);eval(new ActiveXObject('Scripting.FileSystemObject').GetStandardStream(0).Read("&Len(sIniDir)+Len(sFilter)+Len(sTitle)+41&"));function window.onload(){var p=/[^\0]*/;new ActiveXObject('Scripting.FileSystemObject').GetStandardStream(1).Write(p.exec(d.object.openfiledlg(iniDir,null,filter,title)));close();}</script><hta:application showintaskbar=no />""")
oDlg.StdIn.Write "var iniDir='" & sIniDir & "';var filter='" & sFilter & "';var title='" & sTitle & "';"     'öffnet den dialog
GetFileDlgEx = oDlg.StdOut.ReadAll
If  GetFileDlgEx = Empty Then
MsgBox "Abbruch, Bitte wählen Sie beim nächsten mal eine Excel-Datei aus.",vbSystemModal,"Fehler bei der Auswahl"
Else
Set objExcelApp = CreateObject("Excel.Application")
Set objWorkbooks = objExcelApp.Workbooks.Open (GetFileDlgEx)
With objExcelApp
'Laufzeiten einlesen
For Zaehler = 1 To 120
	.Range("B" & Zaehler + 4).Select
	Set objTag_extern = HMIRuntime.Tags("PS" & Zaehler & "t")
	If .ActiveCell.Value = "" Then
	Elseif .ActiveCell.Value = 0 Or (.ActiveCell.Value > 9 And .ActiveCell.Value < 9000) Then objTag_extern.Write .ActiveCell.Value
	Else
	MsgBox "Das Einlesen wird gestoppt ab Zelle C" & Zaehler + 4
	Zaehler = 120
	objExcelApp.Workbooks.Close
	' Tabelle schließen
	objExcelApp.Quit
	' Excel schließen
	Set objExcelApp = Nothing
	Exit Sub
	End If
Next
'Solldrehzahl Abtrieb einlesen
	.Range("C" & Zaehler + 4).Select
	Set objTag_intern = HMIRuntime.Tags("P" & Zaehler & "n")
	Set objTag_extern = HMIRuntime.Tags("PS" & Zaehler & "n")
	objTag_intern.Write 0
	Elseif .ActiveCell.Value = 0 Or (.ActiveCell.Value > 9 And .ActiveCell.Value < 5400) Then
	objTag_intern.Write .ActiveCell.Value
		If Motorgenerator = 1 Then
		objTag_extern.Write  .ActiveCell.Value * Uebersetz_G1 / Uebersetz_G2
		Elseif generatormotor = 1 Then
		objTag_extern.Write  .ActiveCell.Value * Uebersetz_G2 / Uebersetz_G1
		Else objTag_extern.Write 0
		End If
	Else
	MsgBox "Das Einlesen wird gestoppt ab Zelle A" & Zaehler + 4
	Zaehler = 120
	' Tabelle schließen
	objExcelApp.Quit
	' Excel schließen
	Exit Sub
	End If
Next
'Solldrehmoment Abtrieb einlesen
	.Range("D" & Zaehler + 4).Select
	Set objTag_extern = HMIRuntime.Tags("PS" & Zaehler & "M")
	Elseif .ActiveCell.Value = 0 Or (.ActiveCell.Value > 9 And .ActiveCell.Value < 40000) Then
	Else
	MsgBox "Das Einlesen wird gestoppt ab Zelle B" & Zaehler + 4
	Zaehler = 120
	' Tabelle schließen
	objExcelApp.Quit
	' Excel schließen
	Exit Sub
	End If
Next
'Prüfablaufunterbrechungen für Tragbildaufnahmen (T) einlesen
For Zaehler = 1 To 119
	.Range("E" & Zaehler + 4).Select
	Set objTag_extern = HMIRuntime.Tags("Trag_" & Zaehler)
	For Zaehler_Trag = 1 To Len(.ActiveCell.Value)
 		Zeichen = Mid(.ActiveCell.Value, Zaehler_Trag, 1)
 		If Zeichen = "T" And .cells((Zaehler+4),3).value > 0 Then
 		objTag_extern.Write 1
 		End If
	Next
Next
End With
' Tabelle schließen
objExcelApp.Quit
' Excel schließen
MsgBox "Einlesen der Excel-Datei erfolgreich beendet",vbSystemModal
End If
End Sub
mfg Martin3G
Vielleicht weil durch das "And &H40040000" das Bit .31 (Vorzeichen) ausgeblendet wird, was VBS vielleicht als unzulässig für den Datentyp ansieht?
Welches WinCC verwendest Du eigentlich? Ist das tatsächlich nötig, mit Objektreferenzen von HMI-Variablen zu arbeiten, kannst Du nicht auch einfacher schreiben:
If (Tag_extern And &H40040000) = &H40040000 Then
HMIRuntime.Tags("Trag_DWORD_1") = 0
arbeite mit Wincc 7.4 Sp1 Up3.
Dein Vorschlag schmeisst leider auch ein Fehler, Das Objekt unterstützt diese Eigenschaft oder Methode nicht.
Wenn ich glatt Hex. 40000000 > bit 30 nehme meckert er auch.
Dim Tag_extern
'Set objTag_extern = HMIRuntime.Tags("Digi_S7_WinCC1")
'If (objTag_extern.read And &H40040000) = &H40040000 Then
[COLOR=#ff0000]Tag_extern = HMIRuntime.Tags("Digi_S7_WinCC1")[/COLOR]
motorgenerator = 1
generatormotor = 0
'Elseif (objTag_extern.read And &H80020000) = &H80020000 Then
Elseif (Tag_extern And &H80020000) = &H80020000 Then
motorgenerator = 0
generatormotor = 1
Exit Sub
End If
mfg Martin3G
Stehe bei diesem Thread mal wieder mit dem Zitieren auf Kriegsfuss.
Versuche es deshalb deshalb so
[/COLOR]    motorgenerator = 1
    generatormotor = 0
    motorgenerator = 0
    generatormotor = 1
Else[B] [COLOR=#0000ff][U][I]MsgBox "Keine Betriebsart für Maschine 1 und Maschine 2 angegeben"[/I][/U][/COLOR] ' [/B][B][I][U][COLOR=#0000ff]>>>===> in die nächste Zeile!?[/COLOR][/U][/I][/B]
    Exit Sub
End If
' also:
    generatormotor = 1
[B]Else
    MsgBox "Keine Betriebsart für Maschine 1 und Maschine 2 angegeben"[/B]
    Exit Sub
ebenso in
    Exit Sub
Else [COLOR=#0000ff][U][I][B]Uebersetz_G1 = objTag_extern.Read ' >>>===> in die nächste Zeile!?[/B][/I][/U][/COLOR]
End If
    Exit Sub
Else [COLOR=#0000ff][B][I][U]Uebersetz_G2 = objTag_extern.Read [/U][/I][/B][/COLOR][B][I][U][COLOR=#0000ff]' >>>===> in die nächste Zeile!?[/COLOR][/U][/I][/B]
End If
Oder verkraftet VBS tatsächlich die verwendete Schreibweise? Wenn ja: ich hab nix gesagt! ;o)
Gruss, Heinileini
ich hab leider nach wie vor das gleiche Problem mit dem Ueberlauf in besagter Zeile, If (objTag_extern.read And &H40040000) = &H40040000 Then.
Hat ein vielleicht noch eine Idee, was den Fehler ausloesen kann?
Wenn ich die Betriebsart umschalte auf generatormotor, Elseif (objTag_extern.read And &H80020000) = &H80020000 Then, Funktioniert alles prima.
Und des gibt keinen Ueberlauf Fehler.
mfg Martin3G
Wie genau äußert sich denn dieser Überlauf?
Welche Meldung bekommst du wenn du hinter der betroffenen Zeile ein Trace einfügst.
Welchen Wert und Datentyp hat eigentlich dein HMIRuntime.Tags("Digi_S7_WinCC1").
Also, so auf die Art
HMIRuntime.Trace(CStr(objTag_extern.read))
TestVar = objTag_extern.read And &H40040000
HMIRuntime.Trace(Err.Description)
HMIRuntime.Trace(CStr(TestVar))
Oder kommt die Meldung schon vom Compiler? Wie lautet die dann genau?
@heinileini: Das mit der Operation in der selben Zeile mit dem Else sollte jeder Compiler korrekt übernehmen. Dafür sind die Delimiter "Else" und "End If" j ja schließlich da.
2 Anmerkungen dazu :
Ich kann auch nicht zweifelsfrei sagen, warum du da einen Fehler bekommst. Entscheidender wäre aber für mich zu wissen, was noch geht.
Somit würde ich mir den Wert (objTag_extern.read) erstmal in eine Variable schreiben und anschauen, was da din steht.
Dann würde ich dies Maskieren. Danach bräuchtest du nur noch zu überprüfen, ob dein Ergebnis <> 0 ist. Das macht es ggf. auch schon einfacher - also :
TestVar2 = TestVar and &H40040000
TestVar3 = TestVar2 <> 0
... jetzt wüßtest du ggf. etwas präziser, was nicht geht ...
Larry
Das ist nicht dasselbe! Ungleich 0 wird es, sobald eines der beiden maskierten Bits 1 ist, nicht erst, wenn beide 1 sind.
@Ronin:
In VBA (was dem VBS nicht unähnlich ist) habe ich früher CompilerMeckereien damit geerntet und deshalb schon ewig nicht mehr probiert, noch etwas anderes als Kommentare in die Else-Zeile zu schreiben.
hier meine Erkenntnisse.
Mit On Error Resume Next gibt er mir das aus:
M1_Mot: Hex: 40040000
TestVar = 1074017024
TestVar2 = 1074003968
TestVar3 = Wahr
also müsste das doch hinhauen
TestVar2 = TestVar and &H80020000
Betriebsarten Umschaltung
M1_Gen: Hex: 80020000
TestVar = 2147627776
TestVar2 = NULL, also nichts, leer
TestVar3 = Falsch
Wird On Error Resume Next auskommentiert gibt er mir diesen Fehler aus.
Als ob Digi_S7_WinCC1 ein Überlauf produziert.
Schalte ich die Betriebsart um komme ich in die &H40040000 Schleife.
============Laufzeitfehler in Microsoft VBScript============
Application : PDLRT
Picture : Prueflauf1.pdl_Events
Function : Sub Button8_OnLButtonUp(Byval Item, Byval Flags, Byval x, Byval y)
Line : 17
Error : Überlauf: 'objTag_extern.read'
mfg Martin 3G
ok ich werte das jetzt über die Dezimalzahlen aus, das Funktioniert wenigstens.
Und Produziert kein Überlauf.
'If (objTag_extern.read And &H40043300) = &H40043300 Then
If (objTag_extern.read = 1074017024) Then
MsgBox "Motorgenerator"
motorgenerator = 1
generatormotor = 0
'Elseif (objTag_extern.read And &H80023300) = &H80023300 Then
Elseif (objTag_extern.read = 2147627776) Then
MsgBox "Generatormotor"
motorgenerator = 0
generatormotor = 1
Else
Exit Sub
End If
Würde mich trotzdem interessieren voran das liegt, wenn jemand was weiß, Bitte schreiben.
Danke an alle
mfg Martin3G
wenn ich das read weglasse bei
also so
If (objTag_extern And &H40043300) = &H40043300 Then
, wenn ich das richtig verstanden habe.
Gibt er mir ein Fehler aus:
mfg Martin3G
Für "Error : Überlauf: 'objTag_extern.read' " habe ich keine Erklärung, aber sollen die maskierten Bits mit
UND oder ODER verknüpft werden?
In der ursprünglichen Version war es UND (3a) und jetzt sind wir bei ODER (3b).
[FONT=courier new]TestVar = objTag_extern.read
TestVar3b = TestVar2 <> 0          ' true, wenn Bit30=1 [B]ODER[/B] Bit18=1
TestVar3a = TestVar2 = &H40040000  ' true, wenn Bit30=1 [B]UND[/B]  Bit18=1
TestVar3b = TestVar2 <> 0          ' true, wenn Bit31=1 [B]ODER[/B] Bit17=1
TestVar3a = TestVar2 = &H80020000  ' true, wenn Bit31=1 [B]UND[/B]  Bit17=1
[/FONT]
Meckert Microsoft VBScript etwa, wenn Bit31=1 ist?
Gruss, Heinileini
Also ich erinnere, dass es in V7.2 einen Bug gab, da konnte man Bit 31 nicht nutzen.
Fehler kam keiner aber ich hatte es mal als Tastenbit und das hat sich einfach geweigert.
Sollte doch aber gefixt sein inzwischen...
Was passiert denn, wenn man im ursprünglichen ...
    generatormotor = 0
    motorgenerator = 0
    generatormotor = 1
Else
    Exit Sub
End If
... die Reihenfolge der beiden Abfragen tauscht, also ...
If (objTag_extern.read And &H80020000) = &H80020000 Then
    motorgenerator = 0
    generatormotor = 1
Elseif (objTag_extern.read And &H40040000) = &H40040000 Then
    motorgenerator = 1
    generatormotor = 0
Else
    Exit Sub
End If
Ich vermute/erwarte, dass dann immer noch die erste Abfrage (die jetzt aber eine andere ist) zur Meldung führt.
Es wird anscheinend nicht das "objTag_extern.read" an sich bemeckert, sondern es liegt wahrscheinlich doch an den Daten, die zufällig bei der ersten Abfrage anstehen und eingelesen werden.
Ich habe irgendwie das Bit31 in Verdacht. Wird in objTag_extern.read mit Typ DINT statt UDINT gearbeitet?
Ihr macht mich ganz kribbelig, wenn ich sehe, wie ihr die Masken hin- und her "optimiert". Ich habe keine Ahnung, was die einzelnen Bits zu bedeuten haben, aber irgendjemand sollte sich doch wohl darüber Gedanken gemacht und mit Absicht die jeweils 2 Bits festgelegt haben.
Gruss, Heinileini
PS:
Ich sehe gerade:
Das klingt doch sowas von plausibel!
Der Fix bestand sicherlich darin, jetzt die Meldung zu produzieren!? ;o)
Mir fällt auf, Du führst mehrmals die Methode Read aus. Das ist zwar nicht die Ursache Deines Problems, ist aber trotzdem nicht in Ordnung. Schreibe mal so:
objTag_extern.Read
If (objTag_extern.Value And &H40040000) = &H40040000 Then
  motorgenerator = 1
  generatormotor = 0
ElseIf (objTag_extern.Value And &H80020000) = &H80020000 Then
  motorgenerator = 0
  generatormotor = 1
Else
  Exit Sub
End If
Der Runtime-Error ist vermutlich nicht davon abhängig, mit welchem Wert Du den Value AND-maskierst, sondern davon, welchen Wert der Value hat. Ich erinnere mich, daß ich bei irgendeinem VB-Dialekt in irgendeiner Version Probleme mit AND hatte, wenn das .31 gesetzt ist. Vielleicht ist das auch in VBS bei WinCC V7.4 so?
Probiere mal so:
objTag_extern.Read
Tag_extern = CLng(objTag_extern.Value)
  motorgenerator = 1
  generatormotor = 0
ElseIf (Tag_extern And &H80020000) = &H80020000 Then
  motorgenerator = 0
  generatormotor = 1
Else
  Exit Sub
End If
... oder so:
objTag_extern.Read
If objTag_extern.Value < 0 Then '.31 gesetzt!
  Tag_extern = (objTag_extern.Value - &H80000000) / &H10000 + &H8000
Else
  Tag_extern = objTag_extern.Value / &H10000
End If
If (Tag_extern And &H4004) = &H4004 Then
  motorgenerator = 1
  generatormotor = 0
ElseIf (Tag_extern And &H8002) = &H8002 Then
  motorgenerator = 0
  generatormotor = 1
Else
  Exit Sub
End If
PS: irgendwo kommt doch der Wert HMIRuntime.Tags("Digi_S7_WinCC1") her - können dort nicht andere Bits festgelegt werden, oder eine HMI-Variable mit nur den oberen 16 Bits angelegt werden oder noch besser die Prüfung in der SPS ausgeführt werden mit einfachem Ergebnis 0, 1 oder 2 in eine dritte Variable?
Man kann sich in der Visu auch "zu Tode" skripten bei Aufgaben, die eigentlich Aufgabe der SPS sind. ;)
@Harald
Ist mir auch "aufgestossen". Habe aber Stillschweigen bewahrt, weil ich sehr interessant fand, dass anscheinend immer nur der erste Aufruf bemeckert wird und nie(?) der zweite.
Ich habe nicht wahrgenommen, dass die AND-Verknüpfung überhaupt Probleme macht.
Aber warum sollen ausgerechnet bei MicroSoft Leute am werkeln sein, die auf die harten Anforderungen dieses Forums Rücksicht nehmen? Wenn man 31 von 32 Bits benutzen kann, sind das doch immerhin schon bemerkenswerte knappe 97%!!! ;o)
Vermutlich ist/war es egal, ob der erste oder zweite Operand die Herausforderung beinhaltet (könnte man ja testen). Ich denke das Problem tritt/trat erst beim Ausführen der Verknüpfung auf.
Gruss, Heinileini
puh, ich muss mal gucken ob ich alles zusammen bekomme, wenn was fehlt nochmal schreiben.
so:
In der urspruenglichen Version war es UND (3a) und jetzt sind wir bei ODER (3b).
es soll mit UND verknuepft werden da
Bit 30 (M1_Motor) & Bit 18 (M2_Generator) deswegen &H40040000 und
Bit 31 (M1_Generator) & Bit 17 (M2_Motor) deswegen &H80020000
so denk ich mir das
es wird ebenfalls ein Ueberlauf festgestellt
Wird im Variablenhaushalt mit Vorzeichenloser 32 bit Wert definiert.
Probiere mal so:
objTag_extern.Read
motorgenerator = 1
generatormotor = 0
motorgenerator = 0
generatormotor = 1
Else
Exit Sub
End If
CLng Laufzeitfehler Überlauf
... oder so:
objTag_extern.Read
Else
End If
motorgenerator = 1
generatormotor = 0
motorgenerator = 0
generatormotor = 1
Else
Exit Sub
End If
M1_Motor + M2_Generator Funktioniert Excel Tabelle kann ausgewaehlt werden.
M1_Generator + M2_Motor IF-Afrage MsgBox "Betriebsart fuer Maschine 1 und Maschine 2 angegeben"
PS: irgendwo kommt doch der Wert HMIRuntime.Tags("Digi_S7_WinCC1") her - koennen dort nicht andere Bits festgelegt werden, oder eine HMI-Variable mit nur den oberen 16 Bits angelegt werden oder noch besser die Pruefung in der SPS ausgefuehrt werden mit einfachem Ergebnis 0, 1 oder 2 in eine dritte Variable?
Leider nein, wurde im alten Projekt so Festgelegt auf dem ich aufbaue bzw. das Sps-Programm aufbaut.
ich hoffe ich konnte alles beantworten, wenn nicht einfach fragen
mfg Martin3G
Woher kommt denn die Sub-Methode 'read' ? Es sieht für mich so aus als wenn dein Object diese Methode nicht hat.
Was passiert denn, wenn du das .read wegläßt ?
Das passt schon.
Die .Read-Methode aktualisiert die Eigenschaft .Value des Tag-Objektes und liefert diese auch zurück.
Hier aus dem Beispiel zum Lesen einer Variablen aus dem WinCC-Scripting-Manual
'Lesen des Wertes einer Variablen "Tag1":
'VBS13
Dim objTag
Set objTag = HMIRuntime.Tags("Tag1")
objTag.Read()
MsgBox objTag.Value
TestVar1 = objTag.Read() - Aktualisert .Value und schreibt den Wert in TestVar1
TestVar1 = objTag - Wird normalerweise wie objTag.Value behandelt und liefert den Wert ohne Aktualiserung retour.
Deshalb ist die Standardvorgehensweise für den Zugriff unter WinCCv7 normalerweise .Read()
Jetzt aber zum Problem.
Die Eigenschaft .Value ist als Long deklariert.
Beispiel:
Dim objTag, objTag2
Set objTag = HMIRuntime.Tags("Digi_S7_WinCC1_DWORD")
Set objTag2 = HMIRuntime.Tags("Digi_S7_WinCC1_DWORD2")
objTag.Write &H[COLOR=#ff0000][B]7[/B][/COLOR]0020000
objTag2.Write &H[B][COLOR=#ff0000]8[/COLOR][/B]0020000
HMIRuntime.Trace "Err " & Err.Description
Der Code wird fehlerfrei ausgeführt, jedoch landet nur der Wert &H80020000 nicht in der Variablen.
Wenn man die Tags zum Beobachten auf EA-Felder legt, dann erscheint nur der Wert &H70020000. Das andere EA-Feld zeigt den alten Wert.
Jetzt ist dann die Frage wie man das jetzt lösen kann.
