Hallo!
Ich versuche, eine Grafikanzeige, Gruppierung oder einen Bildbaustein dynamisch beim späteren Anklicken zu vergrößern! Habe keine passende Funktion gefunden und deshalb ein Skript geschrieben! Leider funktioniert das ganze jedoch bis jetzt nur mit einem Rechteck und nicht mit einem Objekt!
Kann mir da jemand helfen? Was amch ich falsch? Gibt es einen anderen Weg?
Hier der Skriptcode:
Dim Objekt
' Definition Objekt
Set Objekt = HmiRuntime.Screens("Verfügung_2").ScreenItems("Rechteck_1")
Objekt.Height = 150
Objekt.Width = 240
Hallo Maria,
Den ganzen bildbaustein als einzelnes Objekt zu vergrößern, das wird nicht
funktionieren. Du kannst alle einzelne Elemente, wie Rechtecke, textfelder,
EA-Felder oder Lienienzüge. Wenn es dann ein Bildbaustein sein soll, würde
ich mal versuchen, dieses in den Bildbaustein selber zu scripten.
Ist es wirklich nötig, genau die Objekte zu vergrößern?
Ich würde 2 unterschiedlich große Versionen der Objekte in die Bilder einfügen und abwechselnd sichtbar/unsichtbar schalten.
Zu der Dynamisierung per VBS-Script habe ich kein rechtes Vertrauen.
Hallo Leute!
Danke für die schnellen Antworten! Das geht ja echt fix hier!
@PN/DP: Daran hab ich noch gar nicht gedacht! Das werde ich gleich mal ausprobieren! Hatte auch schon zwei verschiedene Bilder gemacht, von denen man dann immer hin und herspringt! Das kommt mir aber zu kompliziert vor, wenn ich dann da nachher 20 Fenster hab.
