WinCC Verbindung zur Station abgebaut
weickerjon
für ein Projekt verwende ich ein Touchpanel Siemens KTP 400 Basic und eine Logo. Für die Software verwende ich TIA Portal V16 und LSC 8.3. Ich habe die Verbindung im TIA angelegt, den Kommunikationstreiber LOGO eingestellt und die IP-Adressen 192.168.0.1 für die Logo und die 192.168.0.2 für das HMI vergeben. Ich kann mich anschließend mit den einzelnen Geräten verbinden und auch meine Software übertragen, jedoch erscheint direkt nach dem Starten des HMI eine Fehlermeldung "Verbindung zur Station abgebaut". Auch wenn ich im WinCC die Simulation für das HMI laufen lasse, erscheint nach kurzer Zeit diese Meldung.
Kann mir jemand sagen, was mögliche Ursachen für diesen Fehler sind?
Danke
Warum? Bzw. wie hast du dies ausgeschlossen
Naja ich wüsste jetzt keinen, warum es deshalb nicht funktionieren sollte, habe mir auch zu bestimmten Themen ein paar Tutorials angesehen, da wurden auch diese Standard-Adressen vergeben. Bei meinem Projekt für die Technikerschule hatte ich eine S7-1200 und ein KTP400, da lief das auch ohne Probleme. Übrigens es funktioniert jetzt, das Problem war, dass in der LOGO Software noch die IP-Einstellungen gemacht und der S7-Zugriff aktiviert werden musste.
Trotzdem danke :)
