Verbindungsabbruch MPI-Adapter
Martin L.
Hallo Profi´s
habe bei einer Visualisierung(ProTool/RT) mit IPC und S7-300 CPU 315 neuerdings Verbindungsprobleme. Nutze einen Helmholz MPI-Adapter SSW7 der mit der seriellen Schnittstelle des IPC verbunden ist.
Seit ein paar Tagen (System arbeitet schon 1,5 Jahre O.K.) nach dem
Start des IPC wird eine Verbindung aufgebaut aber nach ca. 1 sec kommt die Meldung "Verbindung wurde abgebaut" etc.
Wenn ich ProTool/RT auf dem IPC neu starte oder den Adapter aus und wieder einschalte ist die Verbindung O.K. und bleibt auch bestehen.
Woran kann es liegen das nicht sofort beim ersten Verbindungsaufbau alles O.K. ist? Danke für eure Antworten!
