Verbindungsfrage SEW Movitrac LTE-B, USW21A und Canbus
Senator42
Verbindungsfrage SEW Movitrac LTE-B, UWS21A und Canbus
Hallo Forum,
ich habe
- SEW Movitrac LTE MCLTEB00085A3100
- UWS12A
- PC mit RS232
- Asynchronmotor
- Drehstromsteckdose
- El-Technische Ausbildung
Der Movitrac hat eine RJ45 Buchse.
Kann ich an die (8-Polig) den USW12A (4-polig) anstöpseln und dann mit Movietools parametrieren ?
Kann ich an die selbe RJ45 auch den Canbus (CanOpen) damit betreiben?
Die Anleitungen sind da etwas widersprüchlich.
Kann ich das Movietools und den Canbus gleichzeitig benutzen, wenn ich für den RJ45 einen Adapter baue ?
Hallo Senator 42,
der RJ45 Stecker ist mit Sbus und Rs485 belegt.
anbei ein Auszug aus der Bedienungsanleitung:
Hab ein ähnliches Problem,
Verbindung LTE-B+ mit PC per USB11A.
Was ist in dem Umsetzer RJ10-RJ45 drin. 24V Spannung bricht beim verbinden aus ca. 8-9 V zusammen.
Den hab ich leider noch nicht, die Belegung von RJ10 und der RJ45 Buchsen sind schon klar.
Aber der USB11A ist so ohne weiteres nur für z.B. movidrives geeignet(Spannung nur 5v)
Ja-ja, ich brauche nur die RS485 Schnittstelle.
Konnte ja auch schon online auf den FU mit LT-Shell.
Es ist eben nur die 24V zusammengebrochen.
(Kabel mit RJ10 und RJ45 versehen)
Nach trennen der 24V Versorgung Pin 6 war die 24V wieder okay aber keine Kommunikation möglich.
in #2 im 2. Bild ist zwar
____ "der RJ45 Stecker ist mit Sbus und Rs485 belegt" ____
aber dem ist nicht wirklich so.
Ich habe den FU und den RS485 Adapter gekillt.
( zum Glück hatte ich eine Versicherung. )
Irgendwo in der Anleitung steht "versteckt" dass man den Adapter (4-Pin) nicht an die 8-Pin Buchste stecken darf.
Ein FU-Typ kann es, eine anderer nicht.
Das ist wirklich saublöd gemacht !
