habe folgendes Problem zu lösen und brauche einen Ansatz - Anstoss
1.
Es gibt einen MySQL-Server, der folgende Tabelle enthält :
Nummer Zustand
1 1
2 0
3 1
usw. bis 99
der Zustand kann nur 1 oder 0 sein.
2.
S7-300 DB mit Datenwort (in das Datenwort wird von einem Transponderleser eine neue Nummer wie oben reingeschrieben).
3. Je nachdem welche Nummer gerade im Datenwort steht, soll ein Digitalausgang an der SPS bei Zustand 1 "HIGH" sein und bei Zustand 0 "LOW".
Das ist so die Aufgabe. Anwendung soll das in einer Zutrittskontrolle finden. Wir haben alle Transponder für die Stempeluhr. Die wollen wir für die Werkstatt auch als Zutrittskontrolle nutzen. Die SPS ist vorhanden und steuert die Beleuchtung im Betrieb. Der Transponderleser ist ein altes Gerät von Leutze mit L2-DP.
Das Einlesen und in den DB schreiben läuft perfekt, es scheitert am Vergleich mit den "Zutrittsdaten" in MySQL.
Leider hat hier keiner Ahnung von dieser OPC - Geschichte und wir haben schon Stunden dran rumexperimentiert ...
Danke und Gruß,
hicom
1.
Nummer Zustand
1 1
2 0
3 1
usw. bis 99
2.
Danke und Gruß,
hicom
