Hallo Zusammen,
mir ist ein Entwurfsschema für eine Energieversorgung einer abgelegenen Station untergekommen.
Konventionell aufgebaut ist das Konzept nach dem Bild unten:
Ein alternatives Konzept sieht nun direkt 600 VDC als Versorgung für die Station vor:
Mir stellen sich hier ein paar einfache Fragen
Oder hat jemand einen anderen konzeptionellen Ansatz für einen solchen - recht exotischen - Anwendungsfall?
- Zuleitung als Drehstrom auf Mittelspannungsebenen
- Transformator auf 3~400 VAC
- Gleichsspannungsversorgung 24 VDC mit Batterieanlage für Steuerung und entsprechende Verbraucher
- Einige Antriebe als Frequenzumrichter, die bei Ausfall der Versorgung direkt mit Batterien im Zwischenkreis gepuffert sind (Die einzelnen Antriebe liegen alle jeweils unter < 11 kW)
- Einige Verbraucher bei denen der Ausfall unwichtig ist
- Die Zuleitung erzeugt durch die DC Spannung nicht selbst noch Blindleistungsbedarf
- Statt 2 Batteriespannungen werden die 600 VDC direkt gepuffert
- Alle Antriebe erhalten Wechselrichter oder Frequenzumrichter mit Zwischenkreisversorgung
- Hintergrund ist auch, dass der Platzbedarf in der abglegenen Station sehr eingeschränkt ist. Alles was woanders untergebracht werden kann hilft.
- Hat jemand Brachen, wo ein solches Konzept üblich ist?
- Wieso verwendet man genau 600 VDC?
Hätte es noch verstanden, wenn es die Scheitelspannung von 400 VAC wäre, aber die liegt bei 530 V. Wenn mann im Niederspannungsbereich bleiben will, dann wären auch 1500 VDC noch möglch. - Gibt es Lieferanten für einen Gleichrichter auf 600 VDC (so 50..100 kW). Versorgung 400 VAC oder gleich Mittelspannung.
- Gibt es fertige Systeme für die Wechselrichter / Frequenzumrichter auf der Basis von 600 VDC? Ein paar finde ich, aber im unteren Leistungsbereich (~ 3 kW) habe ich keine mit 600 VDC Versorgung gefunden.
- Hat jemand schon einaml eine Batterieanlage für 600 VDC mit entsprechenden Lademodulen gesehen?
