K
Ein drehender Gleichstrommotor ohne Erregung dreht solange hoch, bis er dir um die Ohren fliegt ...
Warum sollte das so sein? Ich denke eher sie bleibt stehen und der Strom in der Ankerwicklung wird zu groß? Aber der Motorenspezi bin ich auch nicht.
Jedenfalls würde ich über das Konzept auch mal nachdenken, Ich kenns nur so: Drehzahlregelung über Ankerstrom. Bei kleinerem Moment als Nennmoment kannn der Erregerstrom reduziert werden (Feldschwächbereich) aber zur Drehzahlregelung kenn ich das nicht...
Naja auf jeden Fall den Ankerstrom begrenzen sonst qualmts.
Also genau genommen wird ein Gleichströmer im Regelfall über die Ankerspannung geregelt, der Strom ist eher etwas was sich aufgrund physikalischer Gesetzmäßigkeiten einstellt.
Jetzt sind wir beim Punkt ...jedenfalls wenn der TE jetzt die Erregerspannung ändern will kommt er mit nem reinen P-Regler nicht wirklich ans Ziel... Auf jeden Fall brauchtt er invertierendes Verhalten, also negatives Kp und nen Offset (evtl. die Nennerregerspannung?) und ne Begrenzung des Stellsignals (+/- 20 % vielleicht)
Hallo Manuel.
Das ist alles reine Simulation. Es gibt keine Hardware. Ich mache gerade so einen SPS-Fernlehrgang und da sollen wir einen P-Regler programmieren.
VG Carsten
Hallo Manuel.
VG Carsten
Dann sagst du dem Rindvieh welches die Kursunterlagen erstellt hat einen schönen Gruß,Programmiert und getestet war er schon. Ich hatte nur ganz banal vergessen, den Sollwert vorzugeben und musste dann immer auf "Hand" den "Motor" starten.
... und siehst hiermit, so wie ich, sämtliche Befürchtungen voll erfülltNichts besonderes, war Neugierde, ich hatte die Werbung hier im Forum noch im Hinterkopf
